  Lisp
  Fehler beim Blockeinfügen abfangen
Autor Thema:  Fehler beim Blockeinfügen abfangen (809 mal gelesen)
Manuel Sauter
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Sauter
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier meine Routine zum Blockeinfügen:
;;;Auswahl der Einfügeansicht
(initget "G A S")
(setq cPrompt (strcat "\n\n Auswahl Grundriss/Ansicht/Schnitt <" cLage "> : ") cLage
(cond ((getkword cPrompt)) (T cLage))
(cond
  ((= cLage "G") (setq b cEKname))
  ((= cLage "S") (setq b (strcat cEKname "S")))
  ((= cLage "A") (setq b (strcat cEKname "A")))
;Wenn der Block schon vorhanden ist, soll dieser benützt werden
(setq INS-EXIST (tblsearch "BLOCK" b))
(if INS-EXIST (setq eEL b))
;Einfügen des Blockes
(setq eEL b)
(setvar "clayer" nLay)
(command "_-insert" eEL "_s" eff)
(princ "\n Einfügepunkt :")
(command pause)
(princ (strcat "\n Einfüge-Winkel <" (angtos 0.0) ">:"))
(command pause)
Bei nicht vorhandenem Block bricht die Routine ab (AutoCAD Textfenster öffnet sich). Das möchte ich vermeiden. Mir wäre lieber er würde eine Meldung bringen das es diesen Block nicht gibt. Hat jemand eine Idee?
MfG Manuel
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Feb. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
wie wärs mit etwa sowas:
(if INS-EXIST
  (progn (einfügen des blocks))
  (progn ( meldung, dass block nicht existiert))
Hab's nicht getestet, ist halt so'ne Idee
Gruss spider
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bißchen ausführlicher, aber ebenfalls ungetestet da teilweise aus den Zusammenhang :
(initget "G A S")
(or(setq cLAGE (getkword(strcat "\n\n Auswahl <G>rundriss/<A>nsicht/<S>chnitt : "))) (setq cLAGE "G"))
(cond
(if (tblsearch "BLOCK" b)
  (progn
    (command "_-insert" b "_s" eff)
    (command pause)
    (command pause)
  (alert (strcat "BLOCK \"" b "\"nicht vorhanden"))
- Thomas -
Manuel Sauter
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spider, Hallo Thomas,
leider funktioniert das nicht so wie Ihr Euch das gedacht habt. Mit Eurer Lösung würde ich eine Fehlermeldung bekommen wenn der Block nicht in der Zeichnung vorhanden ist. Ich möchte aber eine Fehlermeldung wenn der Block in meinen Suchpfad für Support-Dateien nicht vorhanden ist. Aber trotzdem Danke für Euren Beitrag.
Manuel
CADmium
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Sauter 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dann bau dir ein (if(findfile "Blockname")... ein!
(initget "G A S")
(cond
(if (or(tblsearch "BLOCK" b)(findfile b))
  (progn
    (command pause)
    (command pause)
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Mrz. 2004 editiert.]
Manuel Sauter
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Tip. Jetzt funktioniert es. Ich mußte aber vorher der zu überprüfenden Variable den vollständigen Blocknamen zuweisen.
(initget "G A S")
(cond
;;;Überprüfen ob der Block vorhanden ist
(setq fn (strcat b ".dwg"))
(if (findfile fn)
(progn
;Wenn der Block in der Zeichnung vorhanden ist, soll dieser benützt werden
(setq eEL b)
(command pause)
(command pause)
);;END PROGN
(alert (strcat "Keine Zeichnung in dieser Ansicht vorhanden"))
)END IF
Manuel
