Thema: Ungleichmäßig skalierte Blöcke auflösen (1832 mal gelesen)
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V14 SP8 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffentlich bin ich jetzt im richtigen Forum gelandet. Mein Problem ist folgendes: Ich habe heute mehrere Zeichnungen erhalten, die ich gerne in das STEP- Format exportieren würde. In dieser Zeichnung befinden sich nun aber ungleichmäßig skalierte Blöcke. Wie bekannt sein dürfte, werden solche Blöcke beim exportieren in Ihren unskalierten Zustand zurückgesetzt (zumindest bei mir ). Ich meine mich nun zu erinnern das ich vor einiger Zeit einmal ein LISP gesehen habe, mit dem es möglich ist solche Blöcke aufzulösen und damit auch vernünftig zu exportieren. Nun meine Frage, gibt es ein solches LISP? Oder ist Euch eine andere möglichkeit bekannt, wie man solche Blöcke ordentlich exportieren kann? In der Hilfe und im Netz habe ich dazu leider nichts gefunden. Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen und eine Lösung wird natürlich mit ordentlich U's belohnt. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Thiel
Du kannst doch Blöcke ganz normal "explodieren" lassen (oder willst du mit "dem Lisp" jeden einzelnen als 1,1,1-skaliert unter einem anderen Namen gespeichert haben ? (kenne mich mict step nicht aus was du da bekommst/benötigst) Normal Explodieren geht wenn EXPLMODE auf 1 steht ... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Thiel
Umschreiben gesagt: Ein Block liegt mit seinen Elementen immer untransformiert in der Blocktabelle. Von dort aus wird er in die Zeichnung üner Blockreferenzen referenziert. Dabei kann die Referenz gedreht oder sklaiert werden. Für den von dir angesprochenen Export, der so scheinbar nicht funzt, würd ich die Blockreferenzen auflösen ( was dabei aus den einzelenen Elementen wird, steht gut in der ACAD-Hilfe beschrieben ) und wegenmeiner als neue Blöcke , mit Referenz am gleichen Punkt abspeichern. Mit Lisp machbar... ist es das? ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Thiel
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Thiel
Das stimmt ! (leider)Aber das ist eben der Punkt das wir mit STEP nix am Hut haben, solche Info´s uns also nicht selbst denken können Super Fuchsi ! - bleibt ihm aber nurnoch ein Programm und dieses wäre wohl sehhhr aufwendig wenn ich´s richtig Blicke.. Sorry Chris.. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C. Thiel
es bliebe noch die mööglichkeit 3dsout -> 3dsin um ein flächennetz zu bekommen und das nach step zu exportieren. kommt drauf an, für was er es benötigt (kenne step auch zu wenig, verwenden nur undere produkt-entwickler um mit den zulieferen zu kommunizieren) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Du kannst doch Blöcke ganz normal "explodieren" lassen (oder willst du mit "dem Lisp" jeden einzelnen als 1,1,1-skaliert unter einem anderen Namen gespeichert haben ? (kenne mich mict step nicht aus was du da bekommst/benötigst)Normal Explodieren geht wenn EXPLMODE auf 1 steht ...
EXPLMODE kannte ich noch nicht. Das hilft aber leider auch nicht. Ich habe meine Frage hier gestellt, da ich meinte in Erinnerung zu haben das es doch irgendwie geht solche Blöcke aufzulösen. Zitat: Original erstellt von CADmium: Umschreiben gesagt: Ein Block liegt mit seinen Elementen immer untransformiert in der Blocktabelle. Von dort aus wird er in die Zeichnung üner Blockreferenzen referenziert. Dabei kann die Referenz gedreht oder sklaiert werden.
Und genau das ist mein Problem. Beim Export werden die Elemente halt auch wieder untransformiert ausgegeben ... Zitat: Original erstellt von fuchsi: wenn ich lese, für den step-export, dann haben die blöcke 3d-elemente.und skalierte blöcke mit 3d-elementen KANN man nicht auflösen.
Treffer und versenkt! Eindeutig hundert Punkte. Zitat: Original erstellt von fuchsi: es bliebe noch die mööglichkeit 3dsout -> 3dsin um ein flächennetz zu bekommen und das nach step zu exportieren. kommt drauf an, für was er es benötigt (kenne step auch zu wenig, verwenden nur undere produkt-entwickler um mit den zulieferen zu kommunizieren)
Das habe ich gerade probiert und das Ergebnis war extrem bescheiden. Das ganze bräuchte ich für einen Kunden. Als Beispiel mal eine Beispielzeichnung. (Die Dateiendungen in DWG umbenennen und schon läufts). Trotzdem Danke für Eure Antworten. U's sind unterwegs. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
