  Lisp
  COMMAND - Lisp wartet nicht
Autor Thema:  COMMAND - Lisp wartet nicht (1834 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
ich hab' ein kleines Programm, mit dem ich mir eine Bogenbemaßung erzeugen kann. Wenn ich also die Funktion starte, muss der Anwenden einen Bogen auswählen, die Position angeben, und die Bemaßung wird gezeichnet (auf dem richtigen Layer etc.).
Zum Zeichnen der Bemaßung dient folgender Befehl:
(command "_dimangular" es "_text" (strcat "{\\fAMGDT|b0|i0|c0|p2;k}" (rtos len 2)))
Mein Problem:
Nach dem Aufruf von "(COMMAND "_DIMANGULAR" ...) läuft die Lisp einfach weiter. Das äußert sich wie folgt:
Der Benutzer wird aufgefordert, den zu bemaßenden Bogen anzugeben. Klickt er einen Bogen an, ist folgender Befehl aktiv:
"Position des Maßbogens angeben oder [Mtext/Text/Winkel]:"
Der Benutzer soll also die Position der Bemaßung angeben.
Dazu kommt der Benutzer allerdings nicht, weil die Lisp im Hintergrund sofort in das (COMMAND "AMRESCALE" ...) reinläuft und die Parameter an die Positionierungsabfrage weitergibt. Jetzt erhalte ich natürlich entsprechende Fehlermeldungen von wegen falscher Paramter etc.
Meine Frage:
Wie kann ich Lisp nach dem ersten COMMAND warten lassen, bis die Bemaßung vollständig fertig ist? Der AMRESCALE-Befehl soll dann erst aufgerufen werden.
Danke und ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell mit (Command .. pause ...)
Edit: aber guck doch auch hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001651.shtml
oder zum warten lassen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000107.shtml
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Feb. 2004 editiert.]
WolfgangE
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke erst mal für die schnelle Antwort. Das mit dem PAUSE hab' ich schon probiert, aber ich krieg's nicht so ganz hin. Hab ich's vielleicht an der falschen Stelle? Ich hab's derzeit ganz am Ende:
(command "_dimangular" es "_text" (strcat "{\\fAMGDT|b0|i0|c0|p2;k}" (rtos len 2)) pause)
Danke und ciao,
WolfgangE
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das ist so, wenn man versucht mit (command ..) zu arbeiten. Das (command ..) lässt sich nicht ausbremsen.
Willst du den Winkelbemaßung-Befehl nutzen um eine Bogenlängenbemaßung zu erhalten, dann gibt es 2 Wege:
a) zunächst den Winkel bemaßen und anschließend das Tool starten, welches dir die Bogenlänge berechnet und auch einträgt.
b) das in a) geschriebene durch einen Reactor machen lassen. Aber Vorsicht, nicht dass du nie wieder eine Winkelbemaßung machen kannst, weil nur noch Bogenlängen bemaßt werden.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
WolfgangE
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In eine Forum soll man nicht fluchen, also lass' ich's.
Die Sache ist ganz anders, als ich dachte. Mein Problem war, das ich AMRESCALE nicht mit (COMMAND ...), sondern mit (C:AMRESCALE) aufrufen muss.
Deshalb hab' ich ständig die Fehlermeldung von wegen ungültiger Befehl erhalten. Ich hab' das lediglich falsch interpretiert und dachte, es läge an PAUSE etc.
Da ergibt sich zwar ein weiteres Problem, dazu aber mehr im nächsten Threat (davor probier' ich aber selbst noch ein wenig).
Danke an alle Beteiligten, ciao,
WolfgangE
