  Lisp
  Reaktor-Prg.
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reaktor-Prg. (1216 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin etwas ratlos!
Bei dem u. a. Programm funktionieren unter Windows XP die Funktionen:
XLINE, CIRCLE und TEXT einwandfrei.
Mit Windows 2000 funktioniert TEXT nicht (es wird kein TEXTLAYER erzeugt).
Fragen:
1. besteht zwischen Win XP und Win 2000 mit AutoCAD 2002 ein Funktionsunterschied?
2. warum funktioniert das Prg. nicht mit Bemassung u. 2D-Polylinien?
Für Eure Bemühungen bedanken ich mich im Voraus.
(Ein Beispiel aus dem Forum)
(vl-load-com)
(vlr-remove-all :vlr-editor-reactor)
(vlr-editor-reactor nil
  '((:vlr-commandWillStart . MyCommandWillStart)
    (:vlr-commandEnded . MyCommandEnded)
    (:vlr-commandCancelled . MyCommandEnded)
(defun MyCommandWillStart (reactor value / )
  (setq value (car value))
  (cond ((= value "XLINE")  (setlayer "XLINE" 6))
        ((= value "DIMENSION")    (setlayer "BEM"  3))
((= value "CIRCLE") (setlayer "KREISLAYER"  7))
((= value "TEXT")  (setlayer "TEXTLAYER"  7))
(defun MyCommandEnded (reactor value / )
  (setvar "CLAYER" "0")
(defun setlayer ( layer farbe / )
  (if (not (tblsearch "LAYER" layer))
    (entmake
      (list
      (cons 0 "LAYER")
      (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
      (cons 100 "AcDbLayerTableRecord")
      (cons 2 layer)
      (cons 70  0)
      (cons 62  farbe)
  (setvar "clayer" layer)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vision,
eretze mal die Zeile
(= value "TEXT")
durch
(wcmatch value "*TEXT")
Dann wird auch MTEXT und DTEXT beachtet.
Vielleicht liegt es daran?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
Du hast (wie meistens) recht!
Mit "(wcmatch value "*XXX") bzw. "XXX*" " funktionierts mit allem!
Vielen DANK!
PS: bekomme beim LISP laden noch folgende Meldung:
Befehl: '_textscr ; Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen:
"CLAYER" "0"
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vision,
das verstehe ich nicht wirklich, denn
(wcmatch value "*XXX") sollte eigentlich nil ergeben, wenn value = TEXT oder DTEXT oder MTEXT ist.
Grüße Holger
Holger Brischke
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
die "XXX" sind nur Platzhalter bei der Antwort für die verschieden Möglichkeiten die ich benutze!
  (cond ((= value "XLINE")  (setlayer "HILFSLINIE" 213))
        ((wcmatch value "DIM*")  (setlayer "BEMASSUNG"  8))
        ((wcmatch value "*HATCH") (setlayer "SCHRAFFUR"  8))
((wcmatch value "*LINE")  (setlayer "LINIE"  7))
((wcmatch value "*TEXT")  (setlayer "TEXT"  7))
CP-Symbols Mechanical Series CAD APP für Mechanik, Tragwerksplanung, Allgemeine Werkzeuge
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldug kommt von einem Fehlerhaften Versuch den Layer 0 aktuell zu setzen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
