Thema: 3D-Flächen schneiden (2766 mal gelesen)
okhar Mitglied Architekt, Bauzeichner
Beiträge: 30 Registriert: 18.01.2004
erstellt am: 25. Jan. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich absolviere gerade ein Seminar über Membranbauten. Wir haben in Easy (Statiksoftware zu Berechnung von Membranbauten) eine Membran erstellt und als 3D-Flächen in AutoCAD exportiert (siehe Bild). Kennt jemand eine Möglichkeit eine Schnittlinie durch die 3D-Flächen zu legen , ähnlich dem Solid-Befehl Kappen/Slice. Oder kann mir jemand einen Tip bzgl. AutoLISP/Vlisp geben, wie ich eine 3D-Fläche schneide. Gruß Okhar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 25. Jan. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für okhar
Hallo okhar, ich habe ein LISP-Programm geschrieben, das aus 3d-Flächen den darunter (in Richtung z=0) liegendenden SOLID erzeugt. Den kann man dann mit Booleschen Funktionen beliebig bearbeiten (auch schneiden - siehe Anhang). Bei Bedarf melde Dich mal über www.black-cad.de Beste Grüße aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo scj, so ein Progamm habe ich auch mal geschrieben (siehe Bild). Es ist nur bei der großen Anzahl von Flächen (ca. 16000) sehr mühsam da zeitaufwendig und vor allem speicherintensiv. Es muß einen einfacheren Weg geben und so schwer zu programmieren dürfte es auch nicht sein. Wenn ein Programm mit dem man eine Auswahl von 3D-Flächen schneiden kann, noch nicht existiert, werde ich mich daranmachen eines zu schreiben, sobald ich Zeit habe. Dann kann ich mich ja bei Dir melden. Trotzdem vielen Dank für Deinen Hinweis. Gruß okhar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin's nochmal vielleicht könnte man ja gemeinsan so einem Programm schreiben, falls hier nicht noch jemand auftaucht und etwas aus dem Hut zaubert. Wir müßten nur die Aufgaben verteilen und die Schnittstellen zwischen den Funktionen genau definieren. Eine Funktion übernimmt die Benutzereingaben, eine prüft auf welcher Seite der Schnittebene eine Fläche liegt oder ob die Fläche geschnitten wird, eine Funktion macht zwei Flächen aus einer geschnittenen Fläche, eine Funktion prüft die ganze Sache mit den Koordinatensystemen usw. Das ganze muß ja auch nicht bis nächste Woche fertig sein. Gruß okhar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedcad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 17.01.2004
erstellt am: 01. Feb. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für okhar
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
