| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Vertikal-schieben mittels lisp (677 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suche eine Lisp-Programm, mit dem man ohne Umweg über den .xy-Filter oder drehen des BKS,per Dialogbox vertikal Elemente verschieben (ev. auch kopieren) kann. Herzlichsten Dank im Voraus, em. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
Zitat: Original erstellt von brandstaetter: Suche eine Lisp-Programm, mit dem man ohne Umweg über den .xy-Filter oder drehen des BKS,per Dialogbox vertikal Elemente verschieben (ev. auch kopieren) kann.Herzlichsten Dank im Voraus, em.
von Hand, würde man das so machen, nach der Objektauswahl, wenn auf der Kommandozeile gefragt wird: "Basispunkt oder Verschiebung:" 0,0,125 [RETURN] (125 als Beispiel!) "Zweiten Punkt der Verschiebung angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>:" [RETURN]
jetzt ist die Frage, was das Lisp denn alles machen soll. Wenn es nicht mehr ist, als beschrieben, braucht man die Objektauswahl,und die Frage nach der (Z-)Verschiebung. Den Rest macht dann das Lisp. Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
