  Lisp
  objekt-reaktor
Autor Thema:  objekt-reaktor (646 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
hier mein letzter forschungsstand bezüglich reaktoren :
(defun fc_db_zeichnen (pul por /)
  (vl-load-com)
  (fc_rechteck pul por "0" 1 1.00 "continuous")
  (princ (entget (entlast)))
  (setq meinrechteck (list (vlax-ename->vla-object (entlast))))
  (fc_text (strcat "(" (rtos (car pul)) "," (rtos (cadr pul)) ")") pul "0" 2 1.8 "standard")
  (setq meinrechteck (append meinrechteck (list (vlax-ename->vla-object (entlast)))))
  (fc_text (strcat "(" (rtos (car por)) "," (rtos (cadr por)) ")") por "0" 2 1.8 "standard")
  (setq fc_db_reaktor (vlr-object-reactor meinrechteck "fc_db_reaktor" '((:vlr-modified . fc_db_aendern))))
  (vlr-pers fc_db_reaktor)
);defun
(defun c:ld ()
(fc_db_zeichnen (getpoint "ep : ") (getpoint "zp : "))
(princ)
);defun
(defun fc_db_aendern (notifier-object reactor-object parameter-list)
  (princ "\n")
  (princ notifier-object)
  (princ "\n")
  (princ reactor-object)
  (princ "\n")
  (princ parameter-list)
  (princ "\nDas Rechteck wurde verändert !")
  (princ)
);defun
ich bin jetzt so weit, dass ich eine meldung vom programm bekomme, wenn das rechteck verändert wurde.
hier meine fragen :
-wie kann ich zusätzliche infos an die funktion "fc_db_aendern"  übergeben ?
-wie finde ich heraus, welche(r) eckpunkt(e) verändert wurde(n) ?
Frank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 15. Dez. 2003 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach einen weiteren Reactor vom Typ
vlr-object-reactor allerdings mit dem Event :vlr-openedForModify benutzen und die Objektdaten z. B. komplette Elementliste von (entget ename) VOR der Modifikation zu speichern (in einer globalen Variablen).
in
fc_db_aendern
dann einfach jeden Wert mit den Originaldaten vergleichen (es könnte sich ja auch nur Farbe, Layer oder Breite geändert haben)
