  Lisp
  Listenberechnung
Autor Thema:  Listenberechnung (412 mal gelesen)
giami
Sehen Sie sich das Profil von giami an!   Senden Sie eine Private Message an giami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giami
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, habe wieder einmal ein kleines Problem.
Wie kann ich mehrere Werte einer Liste zusammenzählen damit ich am Schluss eine neue Liste mit den Gesamtergebnissen bekomme?
Danke und Gruss
Patrick
z.B.:
alt: ((Layer1 . 1111.11) (Layer1 . 2222.22) (Layer2 . 4444.44))
neu: ((Layer1 . 3333.33) (Layer4 . 4444.44))
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
folgende Zeilen machen das:
Code:
(defun addcdrsortli (li /)
  (mapcar '(lambda (W)
    (cons W
  (apply '+
  (mapcar 'cdr
  (vl-remove-if-not
    '(lambda (CW)
      (= W (car CW))
    li
  (remove_dopp (mapcar 'car li))
(defun remove_dopp (li / erg)
    (if (not (member W erg))
      (setq erg (cons W erg))
  li
  (reverse erg)
(vl-load-com)
(setq ali '(("Layer1" . 1111.11) ("Layer1" . 2222.22) ("Layer2" . 4444.44)))
(addcdrsortli ali)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
giami
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau dass was ich suche!
Danke!!!
