Thema: vl-load-com / Ladefehler (2288 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, aber .... (Win 2000 Prof; mit rigider Rechtevergabe durch die Oberen..) bei einem User gehts, beim anderen nicht, obwohl beide gleich berechtigt sein sollten. Welche Rechte sind das - Zugriff auf die Festplatte oder auf den Lizenzserver im Netz? Peter2
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 22. Apr. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fortsetzung der Geschichte (im November konnte ich das noch kurzfristig zu den unerledigten Akten legen, aber jetzt wird es eng ... :-( Kannst du das etwas genauer beschreiben: Geht es da nur um Rechte auf einem Verzeichnis, kann man mit Regedit etwas machen oder ..??? Bei uns werden zwar die Rechte zentral verwaltet, aber auch an anderen Dingen (z.B. Änderung der Dateitypen) sehe ich Unterschiede bei "gleichen Computern mit gleichen Rechten". Und vor allem ist es so, daß es am Vortag ging und heute nicht mehr ... Weiters: Der (vl-load-com)-Befehl ist bei mir in einer MNL eingebaut, die bekannterweise mit dem Menü (und damit mit jeder Zeichnung) geladen wird. Und bei den problematischen PCs meldet er das Ladeproblem nur beim Starten von Autocad - wenn man dann eine Zeichnung öffnet oder auch eine neue erstellt, läuft wieder die MNL und alles funktioniert reibungslos. Auch das händische laden (Befehlszeile) geht OK. Wenn du mir einen eindeutigen Tipp geben kannst, kann ich die Systemverwalter gezielt anfragen. Danke Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dabrunz Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Tag zusammen. Bei deiner System-Umgebung hast du als User keine hinreichenden Rechte Im Local Machine-Hive (oder der Classes-Hive, aber der ist ja auch in HKLM enthalten) der System-Registry. Das wird über die sog. System-Richtlinien (beliebig fein granulierbar) eingestellt. Wenn bei euch ein W2K+-Server mit ActiveDirectory-Unterstützung läuft, was ich stark vermute, dann muss die Anpassung innerhalb dieser Richtlinien-Hierachie erfolgen. Nun bin ich kein ausgewiesener Experte für solche Fragen, aber durch die Verweendung von Unter-Strukturen für bestimmte User-Gruppen, Organisations-Einheiten oder Netz-Segemente lassen sich bestimmte Rechte entziehen, die dann in den abhängigen Hierachie-Ebenen nicht wieder erteilt werden können, aber da kennt sich eurere Admin-Riege sicherlich viel besser aus. Welche Eintäge nun en Detail betroffen sind, weiß ich allerdings auch nicht. Das lässt sich allerdings mit den geeigneten Registy-Monitoren sicher vor Ort klären. Achim Dabrunz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Operation gelungen: Es geht um die Zugriffsrechte auf Hkey_Classes_Root, die Acad beim Starten verlangt - und nicht bekommen hat. Durch Freigabe der Kategorie hat sich das erledigt. Die Problematik war insofern etwas verwirrend, weil - Acad nur beim Starten dorthin schreibt, nicht beim öffnen einer Zeichnung oder beim neu erstellen - manche User die Freischaltung schon hatten, weil diese über ein anderes Programm erfolgt ist. Danke im nachhinein Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
