Thema: stellen nach dem komma (1021 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo fca_mi2, gar nicht. Intern wird immer mit 16 Nachkommastellen gerechnet. Wenn du schreibst, was du vor hast, kann man evtl. etwas genauer antworten. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte eine materialliste in einen plan einfügen, die ungefähr so aussieht : materialliste: platte 200 x 200 / 10 = 1.50 kg kopfbolzen 19 / 125 = 1.00 kg ------------------------------------ gesamtgewicht = 2.50 kg
------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo, dann willst du also Texte einfügen. Dann schau dir mal den Befehl rtos an. Für dich sollte folgende Zeile passen (rtos zahl 2 2) Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK_KE Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 15.07.2003
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
