  Lisp
  command im reaktor
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  command im reaktor (1814 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten norgen alle miteinander !
habe mir jetzt gestern mit hilfe vom forum einen doppelclick-reaktor gemacht, der mir beim anclicken meines zeichnungskopfes ein eigenes programm startet.
jetzt kann ich zwar mit _DBLCLKEDIT das nachträgliche automatische starten von _DDATTE verhindern, möchte das aber nur für meinen zeichnungskopf tun
jetzt habe ich mir gedacht, mach das im reaktor
dblclkedit abdrehen, schauen ist der implizierte auswahlsatz mein block , wenn nciht dblclkedit wieder einschalten
geht leider nicht, da command in reaktoren verboten sind (alles was irgendwie einen reaktor anwirft ist in reaktoren meistens verboten !)
leider wird dblclkedit nicht über eine systemvariable gesteuert
weiss wer einen anderen weg, um mein problem zu lösen
hier mein reaktor:
(vlr-remove-all :vlr-mouse-reactor)
(vlr-mouse-reactor nil '((:vlr-beginDoubleClick . Doubleclick)))
(defun doubleclick ( a1 a2 / ss1 ename edate)
  ;(command "_DBCLKEDIT" "_OFF")  ;; geht leider nicht
  (setq ss1 (ssget "I"))
  (cond ((and ss1
      (= (sslength ss1) 1)
      (setq ename (ssname ss1 0))
      (setq edate (entget ename))
      (= (cdr (assoc 0 edate)) "INSERT")
      (wcmatch (cdr (assoc 2 edate)) "HD-???-?")
(editzkopf ename)
;(t (command "_DBCLKEDIT" "_ON"))  ; geht leider nicht
  (princ)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fuchsi,
Reactoren sind eine recht komplexe Angelegenheit, hast du sicher schon gemerkt.
Für deinen Fall würde ich dann einen Object-Reactor vorschlagen. Der das Editieren beeinflußt. Musst du mal schauen, was da am ehesten passen könnte. Evtl, auch mit 2 Reactoren arbeiten. Der erste, der bei Beginn der Änderung, die Attribute ausliest, der 2. der bei Beendigung die alten Werte wieder hinein schreibt. Aber Achtung, der springt auch an, wenn du mit LISP neue (also die alten) Werte wieder reinschreibst. Da musstest du also aufpassen, dass, das nur geschieht, wenn die alten wirklich verschieden von den aktuell eingetragenen sind, ansonsten hast du dich sehr schnell in einer Endlos-Schleife gefangen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
FlaechenStempel_Tool CAD APP für Allgemeine Werkzeuge
Mit dem Flächenstempel-Tool können auf einfach Art und Weise Flächenstempelblöcke erzeugt werden, z.B. als Raumstempel oder zur Verwendung in Abrechnungsplänen. Aus den Flächenstempeln können Datentabellen, Legenden und Exceldateien erzeugt werden.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Logisch, das es nicht geht das ding heisst ja auch DBLCLKEDIT
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
