Thema: Linientypen darstellen (1307 mal gelesen)
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Linientypen Manager werden ja alle geladenen Linientypen aufgelistet. Unter Darstellung werden die Linientypen so dargestellt wie sie nun mal aussehen. Ist diese Darstellung (nicht die Beschreibung) auch mit Lisp in einem selbst gemachten Dialogfenster möglich? Ich bin gerade dabei ein Programm zu einfachen erstellen von Linientypen zu schreiben, damit auch Anfänger selber Linientypen mit Textinhalten erstellen können. Da währe eine Anzeige des Linientyps in einem Feld ne feine Sache. Währe sowas möglich: Quellcode in eine Datei schreiben/Linientyp in neue Zeichnung laden und damit eine Linie erstellen/Dia erstellen/Dia anzeigen? (Während mein Dialogfeld offen ist?) Hat von Euch sowas vielleicht schon mal versucht? Vielen Dank für alle Anregungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
oh, prima - du erfindest das Rad neu! nur mit vorschaufenster. Aber was willst du damit? wenn du den LTyp erstellst, hast du den doch am Bildschirm definiert - du siehst ihn also schon. Kleiner Tipp E-Tools (mkltyle) ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke für die schnelle Antwort! Zitat: Original erstellt von CADwiesel: oh, prima - du erfindest das Rad neu!
Was ist dagegen einzuwenden Rad-Kutsche-Fahrad-Auto-? Man kann doch was verbessern. Autodesk macht auch nicht alles perfekt. Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Aber was willst du damit?
Warum muß man hier im Forum eigendlich immer begründen warum man dieses oder jenes machen möchte. Ich möchte es einfach machen weil man es machen kann oder weil ich es möchte. Reicht das? Zitat: Original erstellt von CADwiesel: wenn du den LTyp erstellst, hast du den doch am Bildschirm definiert - du siehst ihn also schon.
Meines wissen kann man Linientypen nur mit einem Texteditor ändern bzw. neu erstellen. (Lasse mich gerne berichtigen) Wenn ich den erstellt habe sehe ich das Ergebnis erst wenn ich den Linientyp lade und damit ein Element erstelle. Wenn der nicht paßt z.B Lücke für Text ist zu lang, muß ich wieder in den Texteditor und den entsprechenden Wert ändern. Danach zurück in die Zeichnung und Linientyp neu laden. Das möchte ich mit einer Voransicht vermeiden. (Soll nur ein Komfort sein.)Zusätzlich kann der Anwender für jeden Linientyp festlegen ob der Linientyp in Detailplänen gengen den Linientyp continuous ausgetauscht werden soll. Wenn ich z.B Leitungen mit zwei Linien zeichne brauch ich keine Leitungskennung mehr da die Zeichnung dann unübersichtlich wird. Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Kleiner Tipp E-Tools (mkltyle)
Wo finde ich das Tool. Verwende ACAD2002. Ich finde keinen solchen Befehl, keine solche Datei, keinen Hinweis in der Hilfe und keine Datei in dem sich "mkltyle" befindet.
Die Darstellung von Linientypen in Dialogfenstern wie im Linienytp-Manager interessiert mich auch nicht nur für das Programm das ich derzeit programieren möchte sondern generell. Bitte um weitere Anregungen. Danke!
erstellt am: 10. Okt. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
wie der name schon sagt E-Tools (expresstools) Eigentlich interessiert es mich wirklich nicht, was du vorhast, ich bezog diese Frage lediglich auf die Vorschau, da ich mir nicht Vorstellen konnte das du das nicht aus Acad heraus machst. Das wäre doch eine sinnvolle Lösung (am bildschirm erstellen und Datei wird automatisch generiert) eben so wie mkltype (sorry hatte mich vormals vertippt) ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
Servus Ich finde, dass die Frage nach dem "Warum ..." dann gestellt wird, wenn man dem Fragesteller gezielter helfen will. Oft ist das Problem nicht so eindeutig aus der Frage ersichtlich bzw. aus der Sicht des Helfenden nicht logisch etc. Gruß, Ernst ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mit den E-Tools = Expresstools hab ich mir fast gedacht. Diese Bonus-Tools gibt es bei ACAD 2002 hier bei uns leider nicht. Die gibt es bei ACAD 14 und, glaube ich, bei ACAD 2004 wieder. Hab ich beim wechsel von 14 nach 2002 auch sehr vermißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AMD Athlon XP2000+ ATI Fire GL 8800 Maxtor 4R060J0(60GB) Windows XP-Pro. SP1 Novell 4.1 1024MB Arbeitsspeicher AutoCAD2004 Expresstools LayerManager-Pro
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, die hatte ich dort noch nicht gesehen. Begeistert bin ich davon aber auch nicht. Ich hatte mir das etwas komfortabler gedacht. Habe mal mein Dialogfenster im Anhang gelegt. Da fehlt eigentlich nur noch eine voransicht des zu bearbeitenden Linientyps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
