  Lisp
  ACAD2004 mag meine DCLs nicht.
Autor Thema:  ACAD2004 mag meine DCLs nicht. (608 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SINUS.ZIP
warum funktioniere meine DCL-Dateien in ACAD2004 nicht mehr?
Beispieldatei aus meinen Tools:
:dialog {
label = "Konturverlauf zeigen";
initial_focus = "accept";
:boxed_column {
  :row {
  :text {
    label = "Werkzeugdurchmesser";
  :edit_box {
    key        = "F_D";
    edit_width  = 6;
    edit_limit  = 5;
    fixed_width = true;
  :row {
  fixed_width = true;
  :text {
    label = "Vorschub";
  : slider {
    key = "F_V";
    min_value = 1;
    max_value = 19;
    width = 20;
    height = 1;
    small_increment = 1;
    big_increment = 1;
    fixed_width = true;
    fixed_height = true;
spacer; spacer;
ok_cancel;
Thedor Schönwald
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst dem dialog auch innerhalb des dcl-datei einen namen geben
TEST:dialog {
usw...
denn du kannst in einer dcl-datei mehrere dialogboxen defnieren
laden tust dann das so
(setq dclid (load_dialog "d:\\test.dcl")) ;; laden der datei
(new_dialog "TEST" dclid) ;; anzeigenn der definition TEST in deieser datei
Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fr_bahn.zip
Hallo Fuchsi,
das hatte ich, aber leider nicht gedruckt.
Hier nochmal der Dateianfang.
Ich hänge die Lisp und DCL nochmals an. Dann kannst Du mir mitteilen ob es bei Dir funktioniert.
Theodor Schönwald
FR_BAHN  // Fuer die Datei FR_BAHN.LSP
:dialog {
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktionierts soweit, die dialogbox erscheint, ich drücke ok, unmd muss dann ein objekt wählen,
wies weiter geht hab ich dann nicht untersucht
wo hast du denn die dcl datei abgespeichert, das einzige, da sie ohne pfad geladen wird, muss sie in einem suchpfad von autocad liegen
was bekommst du für eine fehlermeldung ??
vielleicht eine dialogbox mit "Laden der Dialogbox nicht moeglich!"
dann kopier die dcl-datei mal ins support-verzeichnis von autocad
dann sollte es eigentlich gehen
Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuchsi,
Danke für Deinen Test.
Am Supportordner war der Fehler nicht gelegen.
Da ich ACAD2004 generft wieder von PC entfernt habe, kann ich Dir die Fehlermeldungen nicht mitteilen.
Nun werde ich ACAD2004 wieder installieren und ...
Viel Grüße
Theodor
