  Lisp
  Layer in vorh. Lisp ändern
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in vorh. Lisp ändern (1138 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2007,cadMANdu
Win 2000 XP
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bin ich kein Lispler.
Kann mir jemand vo Euch helfen?
Ich möchte, dass er die lisp auf dem aktuellen Layer ausführt und nicht auf Layer 0
wäre wirklich schön
;;  BOESCH.LSP
;;;  10.11.1997 (c) Christoph Candido, Wien
;;;  E-Mail: h8540418@edv1.boku.ac.at
;;;  Boeschungssignaturen erstellen.
(defun C:BOESCH (/ *boesch_err* getent getd oerr oech obm en1 en2 d
                  ss ssneu ssd i en ent pt1 pt2 pt3 ang j)
  (defun *boesch_err* (s)  ; Fehlerroutine
    (setq *error* oerr)
    (if (and en1 (/= "" en1)) (redraw (car en1)))
    (if (and en2 (/= "" en2)) (redraw (car en2)))
    (command "_.UNDO" "_End")
    (setvar "CMDECHO" oech)
    (setvar "BLIPMODE" obm)
    (princ)
  (defun getent (txt / en)
    (princ txt)
    (initget " ")
    (while (not (setq en (entsel "")))
      (initget " ")
    en
  ;; (getd <txt> )
  ;; erweiterte (getdist) Funktion
  (defun getd (txt / cont pt1 pt2 d)
    (setq cont T)
    (while cont
      (initget 128)
      (setq pt1 (getpoint txt))
      (cond
        ( (null pt1) (setq cont nil))
        ( (= 'LIST (type pt1))
          (setq pt2
            (getpoint pt1 "\nZweiter Punkt (nach links = neg. Abstand): ")
          (if pt2
            (progn
              (setq d (distance pt1 pt2))
              (if (> (car pt1) (car pt2))
                (setq d (- d))
              (setq cont nil)
        ( (setq d (distof pt1))
          (setq cont nil)
    d
  (setq oerr *error*
        *error* *boesch_err*
        oech (getvar "CMDECHO")
        obm (getvar "BLIPMODE")
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "BLIPMODE" 0)
  (setq en1 (getent "\nObere Grenzkante picken: "))
  (if (/= "" en1)
    (progn
      (redraw (car en1) 3)
      (setq en2 (getent "\nUntere Grenzkante picken: "))
      (if (/= "" en2)
        (progn
          (redraw (car en2) 3)
          (setq d (getd (strcat "\nSchraffurabstand (neg. Abstand wechselt "
                                "die Richtung): ")))
          (if d
            (progn
              (if (= 0 (getvar "UNDOCTL")) (command "_.UNDO" "_All"))
              (command "_.UNDO" "_End" "_.UNDO" "_Group")
              ;; Blockdefinition fuer temp. Linienbloecke erzeugen:
              (entmake '((0 . "BLOCK")(2 . "BOESCH")(10 0.0 0.0 0.0)(70 . 0)))
              (entmake
                (list
                  '(0 . "LINE")
                  '(8 . "0")
                  '(10 0.0 0.0 0.0)
                  (if (minusp d)
                    '(11 0.0 0.0001 0.0)
                    '(11 0.0 -0.0001 0.0)
              (entmake '((0 . "ENDBLK")))
              ;; temp. Linienbloecke einfuegen:
              (command "_.MEASURE" en1 "_Block" "BOESCH" "_Y" (abs d))
              (setq ss (ssget "_P")
                    ssneu (ssadd)
                    i 0
              ;; temp. Linienbloecke explodieren:
              (while (setq en (ssname ss i))
                (command "_.EXPLODE" en)
                (setq en (entlast)
                      ssneu (ssadd en ssneu)
                      i (1+ i)
              (setq i 0
                    j 1
                    ss (ssadd)
                    ssd (ssadd)
              ;; Linien dehnen und kuerzen:
              (command "_.EXTEND" en2 "")
              (while (setq en (ssname ssneu i))
                (setq i (1+ i)
                      ent (entget en)
                      pt1 (cdr (assoc 10 ent))
                      pt2 (cdr (assoc 11 ent))
                (command (list en (trans pt2 0 1)))
                (if (equal pt2 (setq pt3 (cdr (assoc 11 (setq ent (entget en '("*")))))) 0.00001)
                  (ssadd en ssd)
                  (if (= j 1)
                    (progn
                      (ssadd en ss)
                      (setq j 0)
                    (setq j (1+ j))
              (command)
              (setq i 0)
                (setq ent (entget en)
                        d (/ (distance pt1 pt2) 2)
                      ang (angle pt1 pt2)
                      pt2 (polar pt1 ang d)
                      ent (subst (cons 11 pt2) (assoc 11 ent) ent)
                        i (1+ i)
                (entmod ent)
              (setq i 0)
              (while (setq en (ssname ssd i))
                (entdel en)
                (setq i (1+ i))
              ;;  Signaturen gruppieren (Rel.13/14)
              (command "_.-GROUP" "_Create" "*" "Boeschung" ssneu "")
  (if (and en1 (/= "" en1)) (redraw (car en1) 4))
  (if (and en2 (/= "" en2)) (redraw (car en2) 4))
  (setq *error* oerr)
  (princ)
(princ "\n********************************")
(princ "\n(c)1997 Christoph Candido, Wien")
(princ "\nE-Mail: h8540418@edv1.boku.ac.at")
(princ "\nBoeschungssignaturen generieren ")
(princ "\nAufruf: BOESCH ")
(princ)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von AsSchu:
Mal sehen ...
wäre wirklich schön
OK ...
Ich versuche es nur mit Teilausschnitten, ich hoffe es genügt!?
Die relevante Stelle ist dies (Bei ';;***'):
Code:
  (entmake
    (list
      '(0 . "LINE")
      '(8 . "0") ;;***
      '(10 0.0 0.0 0.0)
      (if (minusp d)
Das (8 . "0") bewirkt eben, dass als Layer der "0"er verwendet wird, falls Du den aktuellen verwenden willst, muß der Ausschnitt so aussehen:
Code:
(setq clayer (getvar "CLAYER")) ;;***
  (entmake
    (list
      '(0 . "LINE")
      '(8 . clayer) ;;***
      '(10 0.0 0.0 0.0)
      (if (minusp d)
Servus, Erwin
foe@gmx.at
AsSchu
ACAD 2007,cadMANdu
Win 2000 XP
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daaaaanke, du bist ein Schatz
Deine u' kommen promt
Ciao
AsSchu
ACAD 2007,cadMANdu
Win 2000 XP
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da habe ich dich zu früh gelobt.
Das klappt nicht.
Kommt folgende Meldung
Schraffurabstand (neg. Abstand wechselt die Richtung): 1
Kann Blockdefinitionen nicht verschachteln.
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht's nicht. Wenn schon, muss die betreffende Zeile durch
Code:
(cons 8(getvar"clayer"))
ersetzt werden. Aber viel einfacher ist es, wenn man diese Zeile einfach weglässt, dann landet das Ganze nämlich auch auf dem aktuellen Layer.
Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
AsSchu
ACAD 2007,cadMANdu
Win 2000 XP
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mapcar,
das habe ich eben auch herausbekommen.
So klappt das auch bei mir.
              (entmake
                (list
                  '(0 . "LINE")
                  '(10 0.0 0.0 0.0)
                  (if (minusp d)
(setq clayer (getvar "CLAYER")) ;die kann man aber auch weglassen
Ciao
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
erstellt am: 18. Sep. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AsSchu!
Sorry, der "Umbau" war rein aus den Kopf heraus ohne es zu probieren ... natürlich hat mapcar recht, mit "(cons 8 (getvar "clayer")) geht's noch einfacher oder man läßt es eben gleich ganz weg, und natürlich braucht man dann die "(setq ..." Zeile auch nicht mehr!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
