  Lisp
  Vertex-Einträge bei Heavy-Polylinie löschen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vertex-Einträge bei Heavy-Polylinie löschen (2820 mal gelesen)
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Nachdem das Blockmodifizieren unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000226.shtml
mittels VLISP  und activx-Funktionen behandelt worden
ist, noch eine Frage:
Können bei Heavy-Polylinien die "Vertex"-Einträge
ähnlich entfernt werden?
( Das Tool bei CadWiesel für LW-Polylinien ist bekannt,
  würde ich aber gerne erweitern wollen )
Und nochmal :
Gibts irgentwo ein (am besten deutschsprachiges) Tutorial für
die vla / vlax-Funktionen oder wenigstens eine über die
ACAD-Hilfe hinausgehende Befehlsreferenz dazu?
Quelltextbeispiele sind natürlich auch willkommen.
Gruß Thomas
TK_KE
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich antwort mir mal selber, da ich in der Zwischenzeit durch herumprobieren mit vla-Funktionen eine praktikable Lösung gefunden habe.
Also, wenn es jemanden interessiert: Anbei ein Tool, welches Stützpunkte in LW-Polylinien / 2D-Polylinien / Führungen löschen kann.
Laden
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von TK_KE am 23. Sep. 2004 editiert.]
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK_KE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vertices in Heavy-Polylinien lassen sich doch einfach mit entdel löschen.
Zum Thema VLA-Doku: siehe den Beitrag "vla-.... und vlr-.... Befehle" von mkl-cad.
Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
TK_KE
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel!
.. mit "entdel" hatte ich zuerst natürlich auch probiert und anschließend versucht, die Polylinie mit -zuerst "entmod" / dann "entupd" zu aktualisieren. Aber das hat irgentwie nicht so geklappt...?????  Vielleicht lag der Fehler ja dabei ?? - Da fehlt mir etwas die Erfahrung. Tipp's???
Gruß Thomas
