  Lisp
  Block modifizieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block modifizieren (3109 mal gelesen)
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 01. Sep. 2003 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler!
Wie kann man eine Blockdefinition modifizieren?
Mein Vorgehen bisher:
1. Blockdefinition zum Blocknamen auslesen
(setq BLOCKDEF (tblsearch "BLOCK" BLOCKNAME)) ==> alles klar
2. Blockelemente holen
(setq BLOCKELEMENT (cdr (assoc -2 BLOCKDEF))) ==> funktioniert
3. weiter mit (entnext) bis zum gesuchten Element
4. löschen des Elements
(entdel BLOCKELEMENT) ==> auch noch keine Fehlermeldung
..und nun weiß ich nicht recht weiter.
entmod ?? entupd ???
Oder muß ich den Block auflösen (ich meine das Insert!)
... Aufgelöste Elemente in Auswahlsatz packen - dann
Auswahlsatz durchlaufen - gesuchtes Element löschen -
und Restelemente im Auswahlsatz als neuen Block
redefinieren ??
Ein Tip wäre nicht schlecht!
Gruß Thomas
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Sep. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK_KE 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal was von RoteSauce in Vlisp
(defun ax eleteObjectFromBlock (ent / doc blk)
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
ent (vlax-ename->vla-object ent)
blk (vla-ObjectIdToObject doc (vla-get-OwnerID ent))
  (vla-Delete ent)
  (vla-get-Count blk)
(defun ax:AddObjectsToBlock (blk ss / doc blkref blkdef inspt refpt)
blkref (vlax-ename->vla-object blk)
blkdef (vla-Item (vla-get-Blocks doc) (vla-get-Name blkref))
inspt (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint blkref))
ssarray (selectionsetToArray ss)
refpt (vlax-3d-point '(0 0 0))
  (foreach ent (vlax-safearray->list ssarray)
    (vla-Move ent inspt refpt)
  (vla-CopyObjects doc ssarray blkdef)
    (vla-Delete ent)
  (princ)
CADwiesel
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Sep. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK_KE 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu viel der Ehre, Wieselchen!
Das Teil habe ich mir bei den ganz Pfiffigen "geliehen".
Übrings sollte das  durch "DoppelpunktD" ersetzt werden, damit's läuft.
CADchup
www.cadditions.de
TK_KE
erstellt am: 02. Sep. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADWiesel!
Vielen Dank! Funktioniert prima. Muß mich wohl doch mit VLISP beschäftigen. Gibts irgentwo ein (am besten deutschsprachiges) Tutorial oder wenigstens eine über die ACAD-Hilfe hinausgehende Befehlsreferenz dazu? Quelltextbeispiele sind natürlich auch willkommen.
@CADchup
Woher das Teil kommt ist doch Wurst. Solche Programmschnipsel sollten sowieso sowas wie öffentlich sein. Würde der Entwicklung von Lisp echt gut tun. Reicht schon, wenn sich Autodesk nicht in die Karten gucken läßt.
... Das mit den Smilies war schon klar. Kommt ja öfter vor. Vielleicht ein Thema für den Admin??????
Gruß Thomas
TK_KE
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, nur nochmal interessehalber:
Geht obige Problemstellung eigentlich mit normalen Lisp auch zu lösen? Was haben die Leute früher gemacht, als es noch kein VLISP gab?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK_KE 10 Unities + Antwort hilfreich
Blockdef_forLOAD.LSP.txt
Hallo Thomas,
ja das geht. Ist auch heute noch notwendig, damit die AcadLT+Extender-User das auch machen können.
Jedoch verfolge ich für die Manipulation vorhandener Blockdefinitionen einen anderen Ansatz. Der Block muß neu definiert werden.
Dazu
1) die Blockdefinitionsdaten und die Elementdaten ermitteln
2) das betroffene Objekt löschen/hinzufügen
3) Block neu definieren
1 und 3 zu diesem Ansatz kannst du sehr gut aus dem Tool BlockDefForLoad entnehmen. Habs hier mit drangehängt.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen.
