  Lisp
  suche Lisp-Programm
Autor Thema:  suche Lisp-Programm (680 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 12. Aug. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Lisp-Programm mit dem ich AutoCAD Zeichnungen auf einem Klick als IGES und als DWG abspeichern kann.
Gibts so was???
Danke!
Hans-Peter
Helmut F
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Helmut F an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut F
erstellt am: 12. Aug. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter
mit folgendem Programm wird gespeichert wie gewünscht.
Wenn es dass ist, was du meinst, könntest du in einem Werkzeugkasten ein Symbol mit dem Kommando einfügen und mit einem Klick ausführen.
(defun my_save ( / CMD Pfad Name)
  (setq CMD (getvar "CMDDIA")
        Pfad (getvar "DWGPREFIX")
Name (vl-filename-base (getvar "DWGNAME")))
  (setvar "CMDDIA" 0)
; Speichern als DWG
  (command "_SAVE" (strcat Pfad Name ".dwg"))
; als IGES
  (command "_IGESOUT" (strcat Pfad Name ".igs") "") ; Options einstellen ?
  (setvar "CMDDIA" CMD)
  (alert (strcat "Gespeichert als \n \n" Pfad Name ".dwg\n" Pfad Name ".igs"))
  (princ)
Schöne Grüße
Helmut
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut,
ja genau so etwas habe ich gesucht!!!
Vielen Dank!
HP
