Thema: INSERT LWPOLYLINE (917 mal gelesen)
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon wieder... Stand: "INSERT" - bestehend aus "ATTRIB"s und einer "LWPOLYLINE". Problem: Ich würde gerne den einen oder anderen 10er der "LWPOLYLINE" ändern. Denke mir das so: Klicke auf den aktuellen 'Eckpunkt' der "LWPOLYLINE" und dann auf den Punkt auf dem ich diesen gerne hätte. Damit hätte ich die Koordinaten des entsprechenden 10ers definiert. Mein Gefühl sagt "kein Problem" Mein Grosshirn sagt "keine Ahnung wie" Falls einer eine brauchbare Idee hat, wäre es gut mir einen Lösungsansatz zu geben...nix fertiges...will ja Üben ;-)
------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
Hallo marvin, dein Gefühl hat Recht. Gehe in die Blocktabelle, und suche dir da den Block raus. (setq blk(tblobjname "BLOCK" "TOLLERBLOCKNAME")) Mit (entnext..) die Elemente des Blockes durchhecheln, bis du an der Polylinie angekommen bist. Aus dieser suchst du dir dann den entsprechenden Punkt raus. Diesen kannst du dann mit (subst..) tauschen und mit (entmod..) aktualisieren. Dann mit (entupd..) den Block aktualisieren - fertig. Aber Achtung! Die Koordinaten, die du auf dem Monitor pickst musst du auf das Koordinatensystem des Blockes umrechnen (trans..) macht das. Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Holger... so weit ist alles klar... bis zu "LWPOLYLINE" war ich auch schon...hatte schon was, mit dem ich die farbe ändern konnte und dass sie geschlossen ist...usw usw. mein problem ist: (setq polyline (subst (cons 10 koordinaten)(assoc 10 polyline) polyline) woher weiss ich, dass er das richtige "assoc 10" nimmt, habe ja eine reihe davon. klar, ich sehe, welche es sein muss, aber wie gewährleiste ich, dass auch dieses genommen wird??? knifflig...oder sind die ganzen gc's eine liste, die ich mit if durchforsten kann? ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
Wenn in der LWPolylinie keine Koordinaten doppelt drin sind, dann kommst du mit (assoc...) sicher an die Koordinate, wenn nicht musst du die Logik, die du im Kopf hast irgendwie im Programm umsetzen. beim (assoc 10 Koordinate) kann aber auch wieder die Problematik der Gleichheit greifen. Dann ist's wieder besser mit (equal..) jeden Punkt zu vergleichen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
