Thema: koordinate checken (465 mal gelesen)
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach... ich müsste wissen, ob in einer bestimmten koordinate irgendeine linie endet oder beginnt. würde jetzt alle 10er und 11er aller linien der zeichnung abfragen. müsste doch eigentlich auch eleganter gehen, denk ich mal. danke ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
Hallo Marvin, mit
Code: (ssget "_X" (list '(-4 . "<and") '(0 . "LINE") '(-4 . "<or") (cons 10 Koordinate) (cons 11 Koordinate) '(-4 . "or>") '(-4 . "and>") ) )
geht das eleganter - aber ob am Ende das Ergebnis tatsächlich den Tatsachen entspricht ist fraglich. Sicherer ist es wirklich alle Linien Anfangs- und Endpunkte mit der Koordinate zu vergleichen. Aber nicht mit (= A B) sondern mit (equal A B toleranz) Die kleinste Abweichnung der Koordinate (in der 16. Stelle nach dem Komma) verhindert, dass Du mit (ssget..) oder mit (=..) das Ergebnis bekommst. Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
immer wieder die selben ;-) besonders frustrierend, wenn man das wissen eigentlich hat, aber einfach nicht drauf kommt...naja die übung machts, hoff ich mal ;-) das mit dem equal ist ein guter tip...danke ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
immer wieder die selben ;-)Ok- ich werde mir einen anderen Nick besorgen, damit das dann nicht so auffällt. besonders frustrierend, wenn man das wissen eigentlich hat, aber einfach nicht drauf kommt...naja die übung machts, hoff ich mal ;-)
Ich bin auch erst ca.10 Jahre beim AutoLISP - kann deine Hoffnungen bestätigen - allein der Meilenstein weg vom (command..) zum (entmake..) brauchte Jahre das mit dem equal ist ein guter tip...danke
Habe ich selber Tage/Wochen/Monate für gebraucht, um das herauszufieseln - damals war das WWW leider noch in den Kinderschuhen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt:in (m/w/d) | Wir legen Grundsteine! Auch bei Karrieren! Covivio ? eines der größten Immobilienunternehmen in Europa, 20 Jahre Wachstum und Leistung. Ob Büroimmobilien, Hotels oder Wohnungen: Covivio entdeckt Räume neu, verbindet Arbeiten, Reisen und Wohnen miteinander und entwickelt zeitgemäße Konzepte des Zusammenlebens. Als europäisches Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden überwindet Covivio Grenzen, ... | Anzeige ansehen | Architektur |
Dabrunz Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin101010
Tag zusammen. Zitat:
[..] - aber ob am Ende das Ergebnis tatsächlich den Tatsachen entspricht ist fraglich. Sicherer ist es wirklich alle Linien Anfangs- und Endpunkte mit der Koordinate zu vergleichen. Aber nicht mit (= A B) sondern mit (equal A B toleranz)
Genau so sehe ich das auch. Allerdings sollte die Menge der zu analysierenden Linien im Vorfeld ordendlich eingeschränkt werden, damit der Rechner keinen Vergleichskoller kriegt. Ist in so einem Fall natürlich nicht ganz so schlimm, weil die Rechenzeit "nur" linear mit der Anzahl der Linien steigt, aber sinnvoll scheint's mir schon. Mein Vorschlag: Code:
(defun finde-LinienMitEndpunkt (#punkt #toleranz / linienListe) ;**** zuerst mal in Frage kommende Linien einsammeln: ;**** Dazu werden alle Linien in einem AWS aufgenom- ;**** men, die ein Quadrat mit einer Kantenlänge dem ;**** 2-fachen <#toleranz>-Wert entsprechend KREUZEN. ;**** Der Mittelpunkt des Quadrats liegt in <#punkt>. ;**** ;**** Aus diesem Linien-Vorrat werden dann die Linien ;**** in eine Liste gepackt, bei denen zumindest ein ;**** Endpunkt (GC 10 oder GC 11) innerhalb des ;**** <#toleranz>-Quadrats zu finden ist. ((lambda (ecke0 ecke1) (:ss-for (function(lambda (linie) (if (or (:inside-rect? (:?10 linie) ecke0 ecke1) (:inside-rect? (:?11 linie) ecke0 ecke1) ); end IF-CONDITION: einer der beiden Linien-Enden im Rechteck? (setq linienListe (cons linie linienListe));** THEN: linie der <linienListe> hinzufügen ) )) ;** AuswahlSatz: (ssget "_C" ecke0 ecke1'(( 0 . "LINE"))) ) ); end INNER-LAMBDA ;**** die Ecken des <#toleranz>-Quadrats (mapcar'+ #punkt (list #toleranz #toleranz)) ;** Vektor-Addition (mapcar'- #punkt (list #toleranz #toleranz)) ) (:return linienListe) )(defun :inside-rect? (#check #corner1 #corner2 / ) (vl-every (function(lambda(x y z) (<= (min y z) x (max y z)) )); end LAMBDA (list (car #check)(cadr #check));** fieser Trick, um 2D zu erzwingen #corner1 #corner2 ) ); end DEFUN <:inside-rect?>
Ich denke, hiermit lassen sich die passenden Linien relativ flott aufstöbern. Achim Dabrunz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
