  Lisp
  klick in A-Fenst./code starten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  klick in A-Fenst./code starten (658 mal gelesen)
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Layoutbereich in ein vorh. Ansichtsfenster klicke,kann in dem Moment ein Code starten ohne weiteres zutun. Acad stellt ja auch sofort seinen Zoomfactor an.
Zweck ist in der unteren Zeile mit Modemacro etwas anzuzeigen.
Gruß Pan
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätslich ist das über einen Reaktor möglich, ich würde aber trotzdem eine andere Programmierung vorziehen(Button, oder Funktionstaste, o.ä.)
CADwiesel
pan
erstellt am: 03. Jul. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Cadwiesel,
ja mit dem nächsten Button wird die Zeile sowieso aktualisiert.
Aber ich hätt gerne vorher schon. Kannst Du vielleicht noch sagen welche Reaktoren das wären.
Gruß Pan
und einen schönen Urlaub
