  Lisp
  Auswahlsatz - nach Farbe filtern?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlsatz - nach Farbe filtern? (2457 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
erstellt am: 01. Jul. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in einem Auswahlsatz nach der farbe rot filtern will sieht das z.b so aus (für alle en):
(ssget "X" '((62 . 1)))
wie sieht das aus wenn ich die Farbe aus einer Variablen definieren will?
(ssget "X" '(list(vl-list* 62 farbe)))
oder ähnliches funktioniert nicht
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 01. Jul. 2003 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Siegfried
hier noch einige Themen dazu, schau doch mal in die ssx.lsp mit rein. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002212.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003488.shtml
ergibt
(princ farbe) -> "1"
dann
(setq AUSWAHLSATZ (ssget "X" (list (cons 62 (atoi farbe)))))
ergibt
(princ farbe) -> 1
dann
(setq AUSWAHLSATZ (ssget "X" (list (cons 62 farbe))))
Servus, Mario www.the-skier.de
Schachinger
erstellt am: 02. Jul. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks!
Ich bin immer wieder fasziniert von diesem Forum! Germany... 10Points from Austria
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
wie findet ihr Objekte mit der Farbe vonlayer der aber z.B. rot ist?
Jürgen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
dann sucht man nicht mehr nach der Farbe, sondern nach den Layern, die alle Rot sind.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 10. Jul. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JürgenBecker:
Hallo Leute,
Jürgen
Hi Jürgen
gute idee, sowas wollt' ich schon immer mal haben, ist aber dann in vergessenheit geraten.
nun denn, ich hab' mal was gebastelt....
läßt sich bestimmt noch verbessern/optimieren...
die untenstehende funktion benötigt 2 argumente:
1- ein pickset
2- ein farb-integer
Code:
(defun bw_selColor (pickset Col / en i gripset)
(if (and (= (type pickset) 'pickset) (= (type Col) 'INT))
  (progn (setq gripset (ssadd))
(sssetfirst nil)
(repeat (setq i (sslength pickset))
  (setq en (entget (ssname pickset (1- i))))
  (if (= 0 (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 en))))))
  (cond ((= Col (cdr (assoc 62 en))) (ssadd (ssname pickset (1- i)) gripset))
((and (not (assoc 62 en))
      (= Col (cdr (assoc 62 (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 en))))))
  ) ;_ end and
  ) ;_ end cond
  ) ;_ end if
  (setq i (1- i))
) ;_ end repeat
(sssetfirst nil gripset)
gripset
  ) ;_ end progn
) ;_ end if
) ;_ end defun
(bw_selcolor (ssget) 1)      ==> aus einem auswahlsatz rot filtern
(bw_selcolor (ssget "_X") 2) ==> von der gesamten dwg gelb filtern
funkt auch innerhalb eines acad Kommandos
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Holger,
nicht schlecht, aber was ist mit den Objekten die wirklich rot sind?
Jürgen
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo benwisch,
danke für die Routine werde sie mal ausprobieren und mich melden.
Jürgen
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
dann nimmst du einmal die Variante Layer 'SOWIESO'+Farbe 'VONLAYER' und das andere mal, nur die Farbe 'FARBNR'. Beides addiert ergibt dann, das was du suchst.
So kann das dann aussehen:
Code:
(defun ssget:Farbe (farbe vLayer / at autom as)
  (if vlayer
    (setq at T
  autom (apply 'strcat
      (mapcar '(lambda (S)
  (if at
    (progn
      (setq at nil)
      S
      );progn
    (strcat "," S)
      (apply 'append
      (mapcar '(lambda (L)
(if (= (cdr L) farbe)
  (list (car L))
      (f:get_eig(get_allnames_table "LAYERS") 'COLOR)
  as (ssget "_X"
    (list
      '(-4 . "<and")
      (cons 8 autom)
      (cons 62 256)
      '(-4 . "and>")
    (setq as
  (ssget "_X"
  (list
    (cons 62 farbe)
  (if as (bau_elemli as))
(defun f:get_eig (li eig /)
  (mapcar '(lambda (L / prop)
    (cons (car L)(vlax-get-property (cdr L) eig))
  li
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n))
  elemli
(defun drawing ()
  (vlax-get-property
(vlax-get-acad-object)
"ActiveDocument"
(defun get_count_table (table /)
  (vlax-get-property
    (vlax-get-property
      (drawing)
      table
    'count
(defun get_allnames_table (table / names z)
  (repeat (get_count_table table)
    (setq z (if z (1+ z) 0)
  names (cons(cons (vlax-get-property
(setq dimobjtmp(vlax-invoke-method
(vlax-get-property
  (drawing)
  table
'item
z
'name
      dimobjtmp)
      names)
  (if names (reverse names))
und aufgerufen wird das dann so:
Code:
;;;Löscht alle Elemente, die Weiß sind und nicht vonLayer
(mapcar 'entdel
(append
  (ssget:Farbe 7 T)
  (ssget:Farbe 7 nil)
;;;Löscht alle Elemente, die Farbe von Layer haben, dieser aber Weiß ist
(mapcar 'entdel
  (ssget:Farbe 7 T)
;;;Löscht alle Elemente, die Weiß sind - also beides zusammen
(mapcar 'entdel
(append
  (ssget:Farbe 7 T)
  (ssget:Farbe 7 nil)
Der 2. Parameter gibt an, was du suchst.
T der Layer soll die Farbe haben
nil das Objekt soll die Farbe haben
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
benwisch
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
@holger
du tier
hast mich mit deinem code wieder mal auf neue ideen gebracht
es ist hier definitiv das beste deutschsprachige lisp-forum
..frei nach
hier werden sie geholfen
wisch
Sehen Sie sich das Profil von wisch an!   Senden Sie eine Private Message an wisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisch
WIN 7 Prof. SP1
64Bit Intel i7 2,4GHz 8GB
PDSU 2013
Vault Prof. 2013
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger!
Wie kann ich das Super-Ding anwenden, sodass ich genau alle weißen Elemente behalte und alles andere lösche?
wisch
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wisch,
Code:
(setq AS (ssget "_X"))
(mapcar '(lambda (EL)
          (setq AS(ssdel EL AS))
        (append
          (ssget:Farbe 7 T)
          (ssget:Farbe 7 nil)
(mapcar 'entdel (bau_elemli AS))
damit sollte es dann gehen (in Verbindung mit dem vorherigen Code-Zeilen)
Bei Fragen...
Grüße Holger
Holger Brischke
