| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: welche linientypen verweisen auf eine bestimmte shx-datei (611 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 19. Jun. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 19. Jun. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, ich würde es mal mit Pack&Go versuchen. Da wird ja alles genau aufgelistet, was in der Zeichnung benötigt wird. Ansonsten einfach in der entsprechenden *.lin nachsehen. Dort stehen die SHX ja drin. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist der weg, wenn man daten weitergeben möchte. aber wie bekomme ich heraus welche linientypen nicht richtig dargestellt werden können weil eine shx-datei nicht mehr vorhanden ist ??? dann möchte ich natürlich die entsprechenden linientypen umdeklarieren ! vielleicht fällt dir auch hierzu was passendes ein - ansonsten vielen dank. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
