Thema: wipeouts finden (361 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, leider machen die Wipeouts beim Export immer Probs. Würde deshalb gerne die Übeltäter auf einen Schlag finden und eliminieren. Über den Filter sind sie nicht zu packen. Hat jemand eine Idee, wie man das elegant lösen kann. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, hat dir jemand heute schon gesagt, dass du einfach Spitze bist.... Dank dir! Jetzt wo ich das so sehe, hab ich wohl wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Na ja, Hitzeerscheinung oder Alzheimer Liebe Grüße Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hi, da muß ich dem Holger ja gleich mal einen überplätten... Ihm war wohl nicht bewusst, das "Textmask" auch mit Wipeouts arbeitet. Und wenn man sowas verwendet hat, werden die Textmask-Texte gleich mit den Wipeouts gelöscht. Nimm lieber dies: Code:
(defun C:DE-WO (/ SGET) (C:WIPEOUT) (command "_frame" "_ON") (setq sget (ssget "x")) (sssetfirst sget sget) (C:TEXTUNMASK) (setq SGET (ssget "x" (list (cons 0 "WIPEOUT")))) (if SGET (command "_.erase" SGET "") ) ;_ end of if ) ;_ end of defun(c:de-wo)
------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 13. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marc, in dem speziellen Fall jetzt war's nicht so schlimm, da keine Textmasken drin waren, aber prinzipiell... Danke dir Liebe Grüße aus dem warmen, trockenen Osten Heidi ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
