Thema: Scheitelpunkt x / Kontollpunkt (1948 mal gelesen)
AB Mitglied
Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forum-Mitglieder, ich habe eine Frage, zu einem Thema, welches schon häufiger diskutiert wurde, wo ich aber noch keine vollständige Antwort zu gefunden habe. Es geht mal wieder um die Kontroll- bzw. Stützpunkte einer LWPOLYLINE. Ich habe mehrere LISP zu dem Thema gefunden, aber es werden mir immer nur 2 Koordinaten ausgegeben. Mir fehlt jetzt z.B. der x-Wert (z. B. 244,45). Über das Eigenschaftsfenster kann ich mir aber die kompletten Koordinaten aller Vertex ansehen, das bedeutet doch, dass dieser x-Wert auch irgendwo gespeichert sein muss, aber wo? Ich habe den dxf-Code auch schon danach durchsucht, aber nichts gefunden. Ich möchte nämlich alle Schnittpunkte von den grünen Linien mit der türkisen Linie ermitteln. Bei den geraden Linien funktioniert das auch. Weiß vielleciht jemand Rat? Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Hi, wie ermittelst du denn die scheitelpunkte? Du bekommst im Normalfall eine Liste (x y z)! Bei einer Polylinie kan das durchaus nur (x y) sein! Mit (car (...)) bekommst du z.B. den x-Wert! Sollte dein Problem anderer Natur sein, beschreibe es etwas näher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe Dir mal die Zeichnung und mein LISP angehängt, dann ist mein Problem wahrscheinlich besser verständlich. Das LISP wird mittendrin plötzlich abgebrochen, da nicht die benötigten Daten herausgefiltert wurden. Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen. Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Jun. 2003 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Hallo Andrea, ich habe mir zwar die Zeichnung nicht angesehen, aber mal in Dein Lisp reingeschaut. Versuche es mal mit folgendem Code. Dieser ermittelt den/die Schnittpunkte von 2 Elementen. Falls du wissen willst, was diese Zeilen 'anrichten', dann schau mal auf Axel's VL-Seiten, da solltest du diesen Code auch finden.
Code:
(defun intersect(ent1 ent2 / ar) (vl-load-com) (setq ar (vlax-invoke-method (vlax-ename->vla-object ent1) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-object ent2) acExtendNone ) ) (if (/= -1 (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value ar) 1 ) ) (gather (vlax-safearray->list (vlax-variant-value ar) ) 3 ) ) ) (defun gather(ls len / tmp rl i) (setq i 0) (foreach item ls (setq tmp(append tmp(list item))) (setq i(1+ i)) (if(zerop(rem i len)) (setq rl(cons tmp rl) tmp nil) ) ) (reverse rl) )
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! 4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Morgen, habe mal die Zeichnung geöffnet und die das Programm laüfen lassen. Es ist ein bissche zu lang um den Fehler einfach rausfinden zu können. Sicher ist nur, dass irgendwo ein ENTER zu viel sein könnte. Einen Kleinigkeit eben.Aber ich denke Holgers Programm wird da abhilfe schaffen! Zitat: Original erstellt von AB: Hallo Ulf,vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe Dir mal die Zeichnung und mein LISP angehängt, dann ist mein Problem wahrscheinlich besser verständlich. Das LISP wird mittendrin plötzlich abgebrochen, da nicht die benötigten Daten herausgefiltert wurden. Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen. Viele Grüße Andrea
AB Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ihr zwei, vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe jetzt gerade das Programm von Holger bei mir eingebaut und alles funktioniert einwandfrei. Bei Gelegnheit werde ich mal sehen, wo mein Fehler lag. Aber nochmals vielen Dank Euch beiden. Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss doch noch eine Frage stellen, denn leider funktioniert das mit dem Schnittpunkt nicht immer. So z.B. bei der rot markierten Linie in meiner Zeichnung. Alle anderen Schnittpunkte können mit dem Skript von Holger ermittelt werden. Warum denn die nicht? Viele Grüße Andrea !!!Oh, mir ist aufgefallen, wo der Fehler liegt. Die beiden Linien schneiden sich nicht direkt. Ist es möglich einen Toleranzwert einzugeben? [Diese Nachricht wurde von AB am 12. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Hallo Andrea, ein Toleranzwert ist nicht möglich. Was heißt eigentlich, schneiden sich nicht direkt? Entweder die Linien schneiden sich - oder nicht! Du könntest natürlich die Linien in eine Ebene Projezieren und dann die Schnittpunkte ermitteln, aber ob dir das weiterhilft? Ich denke, du solltest die Linien genauer der Körperkontur anpassen, dann schneiden die sich auch. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! 4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"schneiden sich nicht genau" heißt, es sieht auf dem Bildschirm zwar so aus, als würden sie sich schneiden, aber mit dem ofang wird kein Schnittpunkt gefangen. D.h. ja, dass es auch keinen gibt und in einer ganz großen Vergrößerung kann man dann wahrscheinlich auch eine Lücke sehen. Wenn es keine Möglichkeit gibt einen Toleranzwert mit einfließen zu lassen, dann muss ich versuchen das ganze mehr an die Geometrie anzupassen. Vielen Dank und viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Hallo AB, du hast da ein kleines Problem! Wenn du den Schnittpunkt berechen willst, muss es tatsächlich einen geben. Ansonsten gäbe es ja sehr viele virtuelle Schnittpunkte und ist es schwer herauszufinden welcher der Richtige ist. Du musst also geometrisch weirklich so arbeiten, dass es einen gibt. Evtl. kannst du ja bei der erzeugung mit DEHEN o.ä. arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich muss das Problem mit dem finden des Schnittpunktes noch mal aufgreifen. Insbesondere tritt das Problem bei Kugeln auf (s. Bild). Ich habe Querschnitte darüber gelegt und mit dem Skript von Holger bzw. Axel (s.o.) versucht ALLE Schnittpunkte zu ermitteln. Einige werden aber nicht gefunden, da sie anscheinend, aufgrund der Geometrie nicht genau aufeinander liegen. Mit "dehnen" kann ich da doch auch nix machen. Ich habe einfach die Hoffnung, dass es eine Systemvariable oder so gibt, mit der ich angeben kann, wie groß die Abstände zwischen den Linien sein dürfen, um noch einen SP ermitteln zu können. Es kann doch nicht sein, dass z.B. bei Kugeln keine SP gefunden werden können oder? Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe nun das Problem gelöst. Es ist ganz einfach: Es ist entscheidend, ob man den Schnittpunkt zwischen der blauen Linie und der grünen Linie sucht oder umgekehrt. Ich habe in das LISP somit eingefügt, dass wenn kein Schnittpunkt gefunden wird, die Inhalte der Variablen ent1 und ent2 vertauscht werden sollen. Dann erhalte ich den fehlenden SP. (Vielleicht hilft dieser Beitrag irgendwann mal anderen, die das gleiche Problem haben). Viele Grüße Andrea
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 15. Jul. 2003 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
AB Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, gut ist übertrieben, ich habe nämlich schon wieder ein Problem entdeckt. Wenn eine der Linien aus vielen kleinen, einzelnen Linien zusammengesetzt wurde, dann läßt sich schon wieder kein Schnittpunkt finden. Es ist zum Verrückt werden. Wenn ich das Problem gelöst habe, dann werde ich das LISP hier rein stellen. Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
