Thema: Fehlermeldung (407 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe nachfolgenden Bereich in einem Lispprogramm vor einigen Jahren geschrieben (noch unter R14). (Defun DKL () (Setq KL (Getstring (Strcat "\nKanallänge <"VKL">: "))) (If (/= KL "") (Setq VKL KL)) (Setq KL VKL) (Setq KL (Atof KL)) (If (<= KL 0) (And (Princ "\nWert muss positiv und ungleich Null sein.") (DKL)) );If ) Seitdem habe ich mich mit Lisp nicht beschäftigt. Unter R2000 bekomme ich nachfolgende Fehlermeldung: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil Offensichtlich liegt es an der Zeile mit Getstring und Strcat. Wo ist hier der Fehler begraben. Kann mir jem helfen. Schöne Grüße Waldemar
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dabrunz Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Tag Waldemar. Dein Variable [b]VKL[b] ist nicht als STRING initialisert. Es ist auch nicht klar, wo denn ein Wert herkommen soll - ist ja 'ne globale Variable. Außerdem arbeit die Funktion ohne brauchbare Rückgabe. Meine Empfehlung: Code:
; ;*************************************************************************** ;**** **** ;**** (get-positive-number <prefix> <default> <postfix> ) **** ;**** **** ;**** <prefix> ::= STRING - 1. Teil der User-Anfrage **** ;**** <default> ::= REAL/STRING - positiver Vorgabe-Wert **** ;**** <postfix> ::= STRING - Abschluss der User-Anfrage **** ;**** **** ;**** Rückgabe: REAL - Abstand oder Länge **** ;**** **** ;**** Aufforderung zu Eingabe einer positiven Zahl, auch abgreifbar **** ;**** **** ;*************************************************************************** ;**** **** ;**** BEISPIEL: **** ;**** **** ;**** (:get-positve-number "\nGrabStein-Länge? <" 12.5 "> ") **** ;**** **** ;**** Befehl: **** ;**** GrabStein-Länge? <12.5> <ENTER> **** ;**** -> 12.5 **** ;**** **** ;**** Befehl: **** ;**** GrabStein-Länge? <12.5> 38.45678 <ENTER> **** ;**** -> 38.4568 **** ;**** **** ;*************************************************************************** ; (defun get-positive-number (#msg-prefix #default-value #msg-postfix) ;** no : ZERO, NEGATIVE, 3D (initget (+ 2 4 64)) (cond ((getdist ;** zusammen gesetzte Eingabe-Aufforderung (strcat #msg-prefix (str-or-empty #default-value) (str-or-empty #msg-postfix) ) ) ); end Alternative0: Es wurde eine Brauchbare Zahl eingegeben ;**** ansonsten wird der <#default-value> wieder zurück gegeben, **** ;**** allerdings zuerst definitiv in eine REAL-Zahl gewandelt. **** ((atof(str-or-empty #default-value))) ) ) ; ;*************************************************************************** ;**** (str-or-empty <Zahl> ) **** ;*************************************************************************** ;**** - wandelt Zahl in STRING (m. fester Anz. Nachkommastellen) ODER **** ;**** - gibt einen eigegebenen STRING unverändert zurück ODER **** ;**** - erzeugt den Standard-Wert "" **** ;*************************************************************************** ; (defun str-or-empty (#zahl / ) (cond ((numberp #zahl) (rtos #zahl 2 4)) ((='STR (type #zahl)) #zahl) ('T "") ) ); end DEFUN <str-or-empty>
Ich denke mal, damit kann eine ganz brauchbare Lösung gebaut werden. Achim Dabrunz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
