  Lisp
  Text klebt am Mauszeiger
Autor Thema:  Text klebt am Mauszeiger (812 mal gelesen)
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Win XP
ACAD 2007
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich möchte mir ein Routine zur Flächenberechnung und Beschriftung schreiben. Dabei möchte ich, dass der Text am Mauszeiger bis zur endgültigen Positionierung "kleben" bleibt.
Das getpoint bei move/Flaeche verhindert die Anzeige des Wertes am Mauszeiger. Ohne dieses getpoint gehts wunderbar, allerding wird der Umfang nicht mehr berechnet, da im Programmablauf falsche Eingaben getätigt werden.
Hat jemand 'nen Tip?
1000 Dank vorab und
Grüße von Mario
(defun c:AU ( / obj flaeche umfang faktor exitflag)
  (setq exitflag nil)
  (setq obj nil)
  (setq faktor 0.001)
        (setq obj (entsel "\nFläche wählen: "))
              (command "_area" "o" obj)
              (setq flaeche (* faktor faktor (getvar "area")))
              (setq umfang (* faktor (getvar "perimeter")))
              (command "_text" (getpoint "\nEinfügepunkt für Fläche") "0" (strcat "A " (rtos flaeche 2 2) "qm"))
              (command "_move" (entlast) "" "@" (getpoint))
              (command "_text" (getpoint "\nEinfügepunkt für umfangng") "0" (strcat "U " (rtos umfang 2 2) "m"))
              (command "_move" (entlast) "" "@")
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
lass doch durch das Tool Fläche und Umfang schreiben und verschiebe dann beide.
Bei Fragen...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
Mario Scht
Win XP
ACAD 2007
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
genau da liegt das Problem. Eine Ausführungszeichnung Bau, M 1: 50 ist meistens so vollgekracht mit Informationen, dass man selten alles sauber untereinander plazieren kann.
Grüße Mario
cad-lisp
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cad-lisp an!   Senden Sie eine Private Message an cad-lisp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-lisp
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
versuch es mal so.
  (setq exitflag nil)
  (setq obj nil)
  (setq faktor 0.001)
  (command "text"  (getpoint "\nEinfügepunkt für Fläche") 25.0 0.0 (strcat "A " (rtos flaeche 2 2) "qm"))
  (command "_move" (entlast) "" "@" pause)
  (command "_text" (getpoint "\nEinfügepunkt für Umfang") 25.0 0.0 (strcat "U " (rtos umfang 2 2) "m"))
  (princ)
Du musst natürlich die Schriftgröße und den Winkel noch deinen
Bedürfnissen anpassen
ich hoffe es hilft.
cad-lisp
Mario Scht
Win XP
ACAD 2007
erstellt am: 07. Mai. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-lisp,
das ist genau das was ich suchte.
Das mit den Schriftgrößen wird andernorts geregelt, habe ich der Übersichtlichkeit halber weggelassen, trotzdem Danke.
ein Strike für Deine U's-sammlung
Grüße Mario
