  Lisp
  Polylinien in Blöcken
Autor Thema:  Polylinien in Blöcken (443 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 29. Apr. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich schon wieder.
ich habe in blöcken polylinien.
jetzt müsste ich an die flächen kommen ohne den block
zu sprengen...möglich???
alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren!
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 29. Apr. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
(vla-get-area(vlax-ename->vla-object(cdr(assoc -1 <geometriedaten> ))))
sollte die Zauberformel sein.
Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
mapcar
CADmin
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag wg. der PM:
Code:
;Lisp-Funktion
(defun curve-area(curve-object / )
  (vla-get-area(vlax-ename->vla-object curve-object))
;AutoCAD-Befehl
(defun c:curve-area( / curve-object)
  (if
    (member
      (cdr(assoc 0(entget(setq curve-object(car(nentsel))))))
     '("LWLPOLYLINE""POLYLINE""SPLINE""ELLIPSE""CIRCLE""ARC")
    (curve-area curve-object)
Geht mit Polylinien, Kreisen usw. in Blöcken und ausserhalb.
Gruss, Axel
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 15. Mai 2003 editiert.]
