Thema: Text in Variable (841 mal gelesen)
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne den Inhalt eines Textes in AutoCad einer Variablen in Autolisp zuweisen. Welche Befehle kommen hierfür in Frage. Später möchte ich dann denn Inhalt dieser Variable den Wert eines Attrubutes zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
keine Zeit, deshalb ganz kurz: 1) (setq textvar (cdr(assoc 1 (entget (car (entsel)))))) 2) (entmod (subst (cons 1 textvar)(assoc 1 (setq attdata(entget(car (nentsel))))) attdata)) Mit der ersten zeile kannst du den Text wählen, die 2. Zeile weist den Text dem Attribut zu. Wenn's nicht reicht, dann poste noch mal, schaue nach 20,00Uhr noch mal rein. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
hallo Brischke ich habe jetzt gerade deine erste zeile verwendet. funzt bestens. 1) (setq textvar (cdr(assoc 1 (entget (car (entsel)))))) nur leider schnall ich überhaubt nicht was da passiert befasse mich erst seit ganz kurzer zeit mit autolsip. wenn du ev. zeit hättest wäre ich froh wenn du mir die zeile ein wenig erläutern könntest. besten dank auf jeden fall war sowiso hilfreich. gruss steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi Steff, (auch wenn ich nicht Holger bin) folgende Empfehlung zum Lernen, wenn Du Code in Lisp bekommst, dann kannst Du selbst die Zeile dadurch analysieren, indem Du, von innen nach aussen, die geklammerten Bereiche einfach in die Befehlszeile eingibst und Dich so nach aussen bastelst. Also jeweils einzeln in die Befehlszeile und dann <Enter> und sehen, was AutoCAD mit Dir spricht:
Code: (entsel) (car (entsel)) (entget (car (entsel)) (assoc 1 (entget (car (entsel)))) (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel)))))
...wenn Du obige Zeilen durchprobiert hast, bekommst Du die Abfrage (Objektwahl) und nachfolgende Ergebnisse 'serviert'.- alfred - ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Feb. 2009 editiert.] |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
