Thema: Unbekannter Befehl bei funktionirender Lisp-Routine? (821 mal gelesen)
ROBYCAD Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Lispler, habe folgendes Problem: ich führe eine Lisp-Progrämmchen aus der auch tip-top funzt, das einzige was mich daran stört ist daß nach dem beenden besagter routine in der Komandozeile die Meldung: "Unbekannter Befehl "ICB" (Befhlsnahme). Drücken Sie F1-Taste für Hilfe." auftaucht. Ich habe es schon mit cmdecho ein/aus versucht, mit eintragung des neuen Befehls in der ACAD.PGP, mit mehrere (princ) funktionen an verschiedenen stellen im Programm, aber die Meldung taucht immer wieder auf. Hat jemand von euch vielleicht einen tip wie ich das beheben kann. Ich wäre dankbar dafür. Schöne Grüße an alle. Ciao ROBYCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Sep. 2002 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROBYCAD
Hi, das könnte an ein paar Dingen liegen. U.a. an einer fehlerhaften aber unkritischen Programmstelle. Aber ohne das Pgm gesehen zu haben ist's nur Rätselraterei. Am besten im VLisp-Editor mal Step by Step laufen lassen und schauen was das Pgm denn so macht. ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 19. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROBYCAD
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROBYCAD
Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002 ACAD 2002(MAP 5), ACAD 2000 2xP3 1Ghz 512 MB Ram NT 4.0
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
