Thema: dwg nummer (1328 mal gelesen)
GG-GREGOR Mitglied CAD - KONSTR.
Beiträge: 79 Registriert: 04.09.2002 SW. ACAD 2010 ACAD Map 3D 2006 Solid Works 2010 Cinema 4D Max 3D<P>HW. mix
erstellt am: 04. Sep. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG-GREGOR
Hai (substr Zeichenkette Anfang [Länge]) (substr (getvar "dwgname") 1 1) => in Deinem Fall "8" Substr funktioniert nur mit Zeichenketten. Ich nehme mal stark an, dass Du die Klammern um den Zeichnungsnahmen nur aus Unkenntniss der Bedeutung dieser gesetzt hast. Diese definieren nämlich listen, und da musst Du etwas anders vorgehen. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hai cadwiesel danke für deine antwort. habe nur noch einen kleine bitte wie bekomme ich aus "8" nur 8 (SETQ AWS (substr (getvar "dwgname") 1 1)) bekomme ich "8" würde aber 8 benötigen geht das ? mfg gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG-GREGOR
erstellt am: 05. Sep. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI cadwiesel danke funktioniert super a andere frage wenn ich dich schon dran habe wie kann ich über lisp ein attribut ändern . möchte das es mit die zeichungs nummer direkt in den zeichungs kopf gibt . aber schaffe es nit kanst du mir da helfen ? mfg gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG-GREGOR
erstellt am: 19. Sep. 2002 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG-GREGOR
hi leute, hierzu habe ich auch mal eine frage wie kann ich den punkt bei dwgname herausfiltern, oder besser gleich -->".dwg". habe damit nämlich probleme mit dia's und dem einlesen in imagebuttons. das problem ist hierbei, das der dateiname ja unterschiedlich lang sein kann. ------------------ Grüße aus dem Rheingau. Rolf aka Benwisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LutzJ Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG-GREGOR
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD 2020
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG-GREGOR
Zitat: Original erstellt von benwisch: wie kann ich den punkt bei dwgname herausfiltern, oder besser gleich -->".dwg". habe damit nämlich probleme mit dia's und dem einlesen in imagebuttons. das problem ist hierbei, das der dateiname ja unterschiedlich lang sein kann.
Mit derselber Art wie sie schon CADWiesel als erste AW geschrieben hat! ... nur mußt Du zusätzlich mittels "(strlen [Zeichenkette])" die Länge ermitteln und 4 davon abziehen (für Punkt & Extension)!!! Also sollte es in etwa so aussehen ... (substr Zeichenkette 1 (- (strlen [Zeichenkette]) 4)) ... ohne Gewähr! ;-)
------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG-GREGOR
cool....danke @ll strlen <--> oftmals die kleinen dinge..... ...die man nicht sofort findet ;-) (setq x (dimx_tile "DIAA");breite der dialogbox y (dimy_tile "DIAA");höhe der dialogbox LDWG (strlen (getvar "dwgname")) ODWG (substr (getvar "dwgname") 1 (- LDWG 4)) DIANA (strcat (getvar "dwgprefix") ODWG"-A") ) ------------------ Grüße aus dem Rheingau. Rolf aka Benwisch [Diese Nachricht wurde von benwisch am 22. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Internship / Master's Thesis in the Field of Structural Optimization (m/f/d) | Dassault Systèmes is the second largest software manufacturer in Europe and has been a dynamically growing, innovative company since 1981. Do you have dreams? Do you enjoy challenges? Here at Dassault Systèmes, we empower people with passion to change the world and create the future. With our software product Tosca Structure, our brand SIMULIA is an expert in simulation-based optimization solutions within the CAE environment.... | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG-GREGOR
Zitat: Original erstellt von GG-GREGOR: a andere frage wenn ich dich schon dran habe wie kann ich über lisp ein attribut ändern . möchte das es mit die zeichungs nummer direkt in den zeichungs kopf gibt . aber schaffe es nit kanst du mir da helfen ?
Ich hätte hier ev. etwas für Dich ... hoffe, dass Du es noch brauchen kannst, bin erst jetzt über diesen Tread gestolpert ... ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
