Thema: TopTool Dokumentation (3428 mal gelesen)
toptooler Mitglied Sachbearbeiter CNC-Progr.
Beiträge: 3 Registriert: 22.04.2008
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, kann mir bitte jemand helfen, eine brauchbare TopTool-Anleitung zu bekommen? Ich kann nicht wegen jeder Kleinigkeit den Händler kontaktieren, da mir einfach die Zeit dazu fehlt, das ganze Problem zu beschreiben und die Dateien herzurichten. Es wäre wirklich sehr nett, wenn jemand auf meinen Hilferuf reagiert! DANKE im Voraus für Eure evtl. Hilfe! Gruß toptooler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzknoten Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 09.10.2011 AutoCAD 2013, Top Solid 2013
erstellt am: 15. Jul. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toptooler
mit TopTool meinst du die Programmsprache Top'Lip ? Du musst einfach das Modul Top'Lip mit installieren. Dann müsste es auch eine Hilfe-Datei dazu geben. Mein Kenntnissstand: *.lip --> top.exe --> *.lob Aus einer Lip-Datei wird eine Lob-Datei konvertiert. In der Lip-Datei wird der Code geschrieben. mit der Lob-Datei wird der Code in TopSolid gestartet/verarbeitet. Zu der Sprache in der Lip-Datei habe ich bisher nichts gefunden. Man kann sich aber viele Lip-Original-Dateien von Missler mit installieren lassen. So kann man versuchen den Code zu übersetzen. Ich bin bisher aber auch nicht schlau daraus geworden. ------------------ mfg Holzknoten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Nuxoll Moderator Konstrukteur
Beiträge: 95 Registriert: 28.03.2003 Intel Q6600/12GB Ram/Nvidia Quadro FX3700 / Win7 64bit /SP1/ TopSolid 6.14.220.20 TopCAM 6.14
erstellt am: 16. Jul. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toptooler
Hallo toptooler Dein Name ist Programm :-), oder?? ich würde etwas tiefer im Forum nachsehen. Wieser HP heisst der gute Mann. Wenn du ihm ne PM schickst, sendet er dir bestimmt die Anleitung für TopTool. Ich zwar schon ein wenig älter, aber ich glaube es gab dort auch nicht so viele Veränderungen. Aber ich denke auch, das dein Supporter ne Anleitung haben müsste. Er muss es ja auch seinen Kunden beibringen. mfg Stefan ------------------ mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Holzknoten: mit TopTool meinst du die Programmsprache Top'Lip ?Du musst einfach das Modul Top'Lip mit installieren. Dann müsste es auch eine Hilfe-Datei dazu geben. Mein Kenntnissstand: *.lip --> top.exe --> *.lob Aus einer Lip-Datei wird eine Lob-Datei konvertiert. In der Lip-Datei wird der Code geschrieben. mit der Lob-Datei wird der Code in TopSolid gestartet/verarbeitet. Zu der Sprache in der Lip-Datei habe ich bisher nichts gefunden. Man kann sich aber viele Lip-Original-Dateien von Missler mit installieren lassen. So kann man versuchen den Code zu übersetzen. Ich bin bisher aber auch nicht schlau daraus geworden.
Hallo Holzknoten, ist ja schön, dass sich nach 5 Jahren doch noch jemand meldet! Wir haben als Konsequenz, auch nach Erfahrungen mit miesem Support, den Distributor gewechselt und meine Probleme und viele andere haben sich dann erledigt. Trotzdem lieben Dank für die Bemühungen und schöne Grüße - toptooler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan Nuxoll: Hallo toptooler Dein Name ist Programm :-), oder??ich würde etwas tiefer im Forum nachsehen. Wieser HP heisst der gute Mann. Wenn du ihm ne PM schickst, sendet er dir bestimmt die Anleitung für TopTool. Ich zwar schon ein wenig älter, aber ich glaube es gab dort auch nicht so viele Veränderungen. Aber ich denke auch, das dein Supporter ne Anleitung haben müsste. Er muss es ja auch seinen Kunden beibringen. mfg Stefan
Hallo Stefan, wie im Forum ersichtlich (Beitrag "Holzknoten") haben wir den Distributor inzwischen gewechselt, dort konnten die Probleme gelöst werden. Trotzdem DANKE für Deinen Beitrag. Schöne Grüße von toptooler
