  TOPsolid
  TopSolid und Excel ?
Xometry Europe erweitert das Angebot um Vakuumguss und Formpressen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TopSolid und Excel ? (2042 mal gelesen)
cam4you
Sehen Sie sich das Profil von cam4you an!   Senden Sie eine Private Message an cam4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cam4you
erstellt am: 28. Apr. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es auch möglich OpenOffice Calc als Ersatz fuer Excel zu verwenden, um z.B. Werte fuer Parameter darin zu speichern ?
Wenn JA, wo kann man das einstellen ?
cam4you
Holzknoten
Sehen Sie sich das Profil von Holzknoten an!   Senden Sie eine Private Message an Holzknoten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzknoten
AutoCAD 2013, Top Solid 2013
erstellt am: 13. Jul. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cam4you 10 Unities + Antwort hilfreich
OpenOffice Calc kann doch .xls öffnen und auch speichern. Sollte also kein Problem sein, oder?
mfg Holzknoten
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cam4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cam4you,
ich vermute, das du die Parameter in der Bauteilverwaltung ( verschiedene Größen für selbst definierte Bauteile ) meinst. Da hat sich Missler leider zu 100% Microsoft-Excel abhängig gemacht.
Da kommst du leider nicht ohne Excel aus.
Stefan
Stefan
