  Lizenzverwaltungstools
  DSLS V6R2012x Server
Autor Thema:  DSLS V6R2012x Server (2255 mal gelesen)
Rebel2k
Server-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Rebel2k an!   Senden Sie eine Private Message an Rebel2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rebel2k
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch schon erste Erfahrungen mit den neuen DSLS Lizenzserver von Dassault machen können?
Ich teste zur Zeit einen Single sowie den Failover-Cluster mit 3 Membern auf AIX. Als Client kommt Catia Version 5-6 Release 2012 zum Einsatz, es werden daher nur ConcurrentUser Lizenzen benötigt.
Bereits in den Prerequisites steht jedoch leider zum AIX Betrieb:
AIX considerations
Due to some memory leaks in SSL session management implemented in IBM AIX JSSE, DS License Server on AIX may crash in Out of Memory Error after several months of use, depending on the number of licensing clients and the available memory.
Therefore, even if such a setup is supported, it is recommended to install DS License Server on an Operating System different from AIX, when possible.
If AIX usage is mandatory, then it's strongly recommended to monitor memory consumption on the computer and to stop/restart the license server in case the memory consumed becomes to high.
DS hat jedoch schon bestätigt, dass diese Problem in der nächsten V6R2013x Version behoben sein wird.
Meines Erachtens wurde mit dem DSLS einiges Richtig gemacht, aber mache Dinge, die beim LUM vorhanden waren, wurden aber leider rausgeworfen.
Die bisherigen Erfahrungen und weitere Anforderungen will ich hier mal kurz skizzieren:
- Installer unter Linux (getestet mit RHEL 5 & 6) fehlerhaft
- max. Zeitdifferenz zwischen Server und Client beträgt ca. 55 Minuten :-(  ; zumindest 1 Zeitzone sollte doch drin sein (wie beim LUM)!!!
- GUI mit Such- und Filterfunktion wäre wünschenswert
- Administration mittels Kommandozeilen-Tool muss dringend verbessert werden!
- es fehlt ein Tool wie das i4tv vom LUM zum schnellen Testen der Verfügbarkeit.
- Berechtigungen kennen leider keine Wildcards(*) mehr (LUM 4.6.8 FP14+)
- Bei COL Ausbcuhen gibt es keinen Kennwortschutz mehr
- Bei COL Ausbuchen kann der Admin keine max. Ablaufzeit definieren (AW kann bis zu 30Tage selber einstellen.)
- Lizenzen werden jetzt als Bundle in sog. Replacmentgroups ausgestellt, die die Handhabung der Lizenzen sehr starr werden lässt
- die neuen Monitoring Möglichkeiten könnten noch deutlich verbessert werden.
- die Statistik Anzeige ist ein schlechter Witz, denn sie scheint bei Conncurrent nicht zu funktionieren, in der Doku sind nur Screenshots die die Named-User Lizenzen zeigen.
Da ich hier im Forum zu diesen Thema nicht viel an Informationen gefunden habe, bin ich sehr gespannt ob irgend jemand zu diesen Thema etwas beisteuern kann.
Rebel2k
[Diese Nachricht wurde von Rebel2k am 24. Apr. 2012 editiert.]
stefan ritter
Diplom Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stefan ritter an!   Senden Sie eine Private Message an stefan ritter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan ritter
OpenLM
aktives Lizenzmanagement
Produktivität - Kostenoptimierung - Compliance
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rebel2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rebel2k,
bezüglich der Monitoring und Ststistik Anforderungen sowie bei der Verfügbarkeitsinformation könnte OpenLM weiterhelfen.
OpenLM unterstützt in der aktuellen Version bereits DSLS und bietet darüberhinaus noch weitere Lizenzmanagementfunktionalitäten.
SECOPTENA ist Distributor und Service Provider für OpenLM.
Weitere Informationen hier: http://www.secoptena.com/index.php?id=79
Viele Grüsse,
Stefan Ritter
(Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d)
Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/Gerätesätzen in militärische Fahrzeuge.
Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte:
  • Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Rebel2k
Server-Admin
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Ritter,
ich kenne OpenLM und auch weitere andere Monitoring Tools. Wir setzten u.a. selbst entwickelte Software ein, um die Services zu beobachten und Daten zu sammeln (z.Z. nur für LUM) etc.
Mir geht es beim DSLS speziell darum, dass es keine Möglichkeit (Onboard, Tools etc.) mehr gibt, die Kennzahlen für Serverload, Traffic (Client,Admin,Failover) usw.
als Output zu speichern, um es dann selber weiter zu verarbeiten. Die Statistiken in der GUI kann man auch nicht exportieren, die CLI-Tools kennen gar keine Optionen dafür, ganz zu schweigen davon, dass die gar keine Verläufe in den Statistik-Details angezeigt werden. Ich vermute mal an dieser Stelle, das die Stats nur für Named-User Lizenzen funktionieren, da wir aber keine haben, kann ich es nicht überprüfen.
Christian
[Diese Nachricht wurde von Rebel2k am 26. Apr. 2012 editiert.]
