  Lizenzverwaltungstools
  EXITING DUE TO SIGNAL 50 Exit reason 5
Autor Thema:  EXITING DUE TO SIGNAL 50 Exit reason 5 (1810 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
FlexNet Publisher
Sentinel HASP
JTB FlexReport 8.0.1
erstellt am: 10. Jan. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute Morgen stürzt uns etwa alle 15 Minuten der Lizenzserver von Pro/ENGINEER ab.
Der installierte Lizenzserver ist FLEXnet Publisher 10.8.6.
Im Logfile steht immer folgende Meldung:
Code:
(ptc_d) Lost communications with lmgrd.
Socket disconnected by remote.
Exiting.
(ptc_d) EXITING DUE TO SIGNAL 50 Exit reason 5
Leider finde ich nirgendwo Informationen, was SIGNAL 50 und reason 5 bedeutet.
Kann mir von euch jemand weiterhelfen?
MfG, DonChunior
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du einen Port verwendest, der schon verwendet wird bzw. ein anderes Programm den gleichen Port werwendet oder der Port von einer Firewall geblockt wird? Ich würde an deiner Stelle mal mit Etherreal prüfen, welches eingehende Signal zum Abbruch führt, wenn überhaupt. Desweiteren wäre fragwürdig, ob die Lizenzdatei dem entspricht, was für den Server notwendig wäre.
Ich habe diesbezüglich das hier gefunden. Da geht es zwar um eine andere Software, die lizenziert werden soll, aber es scheint das gleiche Problem zu sein.
MFG
Rick Schulz
Technischer Redakteur (m/w/d) für Systemanlagen
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
DonChunior
FlexNet Publisher
Sentinel HASP
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte dazusagen müssen, dass der Lizenzserver auf einer HP-Unix-Maschine läuft.
Gibt es von Etherreal eine Unix-Version?
Die 10.8.6er-Version ist von PTC für Pro/ENGINEER empfohlen, deshalb gehe ich davon aus, dass das von PTC generierte Licensefile dafür geeignet ist.
MfG, DonChunior
