Thema: Probleme beim Verschicken eines Cat-Parts per Mail (563 / mal gelesen)
Seba72 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 25.02.2021
erstellt am: 25. Jun. 2021 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein relativ komplexes Part mit vielen Strakflächen erzeugt. Der Body beinhaltet viele Abzugskörper und er setzt sich aus mindestens 3 oder vier Sub-Bodies zusammen, die ich über boolsche Operationen hinzugefügt habe. Bei mir funktioniert alles tadellos. Als ich dieses Part einem Freund zugeschickt habe, konnte er nur ein Bruchteil von dem sehen, was in dem Modell enthalten ist. Woran kann das wohl liegen? Ich habe ihm das Part per Mail geschickt und mich selbst in Kopie genommen. Ich konnte an dem Teil alles problemlos öffnen usw. Also gehe ich davon aus, dass es nicht am Transfer selbst liegt... Gruß und danke für die Info Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2021 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
erstellt am: 25. Jun. 2021 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, Ich habe dad CATpart einfach als Anhang einer Mail aus meinem Yahoo- Fach verschickt. ...mir ist gerade aufgefallen, dass bei meinem Kumpel kein einziges geometrical Set enthalten ist. Die ganzen geometrischen Features sind bei mir in gelben Geometrical Sets enthalten. Entweder, sie sind beim Transfer irgendwie herausgefiltert worden, oder er hat sie über die Grundeinstellungen nicht zugelassen. Kann man das??? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2021 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
Hi, grundsätzlich gehen Geo Set´s nicht einfach verloren. Auch andere Daten werden nicht verloren gehen! 1-Welche Release und Sevicepack benutzt du und dein Kumpel? 2-Hast du mal ein Bild deiner Struktur? 3-Hast du die Daten mal bereinigt? 4-Wie schaut das Part aus wenn du es Zipst bevor du es verschickst? 5-Funktioniert die Datenübertragung auch bei einfachen Parts? 6-Hate es in der Vergangenheit mit anderen Daten schon mal funktioniert?
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2021 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, 1. Mit "Release - Service - Pack" kenne ich mich leider nicht aus - was ist das? 2. Bilder der Strukturen - siehe Anhang. Auffällig ist, dass in seinem Modell keinerlei Geometrical Sets - Ordner vorhanden sind. Sie wurden irgendwie in einen mir unbekannten grauen Body verpackt wurden, u.z. unvollständig. 3.Das Modell habe ich mit "Tools/Delete useless elements" bereinigt - mache ich immer. Dadurch hat es eine Größe <7MB und ich konnte es relativ leicht per Mail verschicken, ohne es zu zippen.
4 Das Zippen habe ich aus o.g. Grund nicht genutzt. Wenn ich es jedoch testweise zippe, dann erscheint einfach nur ein Zip - Ordner und dass Part, welches um ca. 28% weniger Platz benötigt. 5. und 6. Das ist das erste Mal, dass ich CATIA - Dateien verschicke. Als mein Kumpel mir Dateien zugeschickt hat, kamen sie problemlos an. Er hat sie mir allerdings als ZIP - File geschickt. Gruß und danke für die Info/Hilfe Sebastian
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2021 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
Servus Sebastian Die Angaben zur Release und Servicepack findest du unter Help -> Information Der graue Body ist ein Indiz dafür dass hier Hybrid- und Non-Hybrid-Design vermischt wurde. Bitte mal prüfen ob ihr beide dabei sie selben Einstellungen zum Hybrid-Design verwendet. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 27. Jun. 2021 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Der graue Body ist ein Indiz dafür dass hier Hybrid- und Non-Hybrid-Design vermischt wurde. Bitte mal prüfen ob ihr beide dabei sie selben Einstellungen zum Hybrid-Design verwendet.
Das dachte ich auch gleich. Aber dadurch gehen doch keine GEO-Sets verloren? Und wenn es nicht dieselben Releases sind, sollte das Teil gar nicht geöffnet werden können. Irgendwie ein seltsames Problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba72
Hi Bernd, Zitat: Der graue Body ist ein Indiz dafür dass hier Hybrid- und Non-Hybrid-Design vermischt wurde. Bitte mal prüfen ob ihr beide dabei sie selben Einstellungen zum Hybrid-Design verwendet.
Ja das sollte das Problem sein. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
