  CATIA V5 Datentransfer
  Ergebnisparameter aus schrittweise bewegter Baugruppe in Excel ausschreiben
Autor Thema:  Ergebnisparameter aus schrittweise bewegter Baugruppe in Excel ausschreiben (1727 mal gelesen)
cb_commander
Sehen Sie sich das Profil von cb_commander an!   Senden Sie eine Private Message an cb_commander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cb_commander
CATIA V5R14SP5
Microsoft Windows XP Home SP2
Intel Pentium 4 [3GHz, 800MHz FSB, 1MB L2 Cache] / 1024MB DDR2RAM / ATI Radeon X1600 Pro [256MB GDDR3RAM]
erstellt am: 22. Sep. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als absoluter Neuling in der Community ersteinmal ein solides Hallo an Alle!
Ich versuche derzeit eine recht sportliche Aufgabe endgültig gelöst zu bekommen. Da ich mich mit den Möglichkeiten der Korrespondenz von CATIA V5 mit anderer Software nicht gut auskenne, benötige ich dringend einen guten Rat.
Da für meinen Anwendungsfall die Verwendung der grafischen Darstellung von Kinematikparametern nicht zielführend ist, ist es erforderlich die Baugruppe mittels schrittweise veränderter Assembly-Bedingungen zu bewegen. Die ebenfalls schrittweise aktualisierten Parameter für die ich mich interessiere sollten irgendwie automatisiert in Excel ausgeschrieben werden.
Somit habe ich eigentlich zwei Probleme:
1. Ändere den Parameter a (Assembly-Bedingung) von Wert A bis Wert Z in X Schritten und...
2. ...schreibe die schrittweise aktualisierten Parameter b,c,d etc. in Excel aus.
Damit man sich ein Bild davon machen kann wofür das alles gut sein soll:
Im zentralen Mating-Model meines CATProducts findet sowohl die Kinematiksynthese eines automobilen Heckklappen-Viergelenks als auch die dazugehörige Gasfederauslegung statt. Während der iterativen Veränderung von Kinematik- und Gasfederparametern (Also Längenmaße und Kräfte!) wird mir am Ende der Reise dann hoffentlich schnellstmöglich eine grafische Darstellung der Handkräfte am Heckdeckel für die jeweilige aktuelle Scharnier- und Gasdruckfederauslegung geliefert. Diese grafische Darstellung sollte dann eben auf den Excel-Daten basieren.
Ich hoffe, dass mir jemand, wenn auch vielleicht nur mit einem passenden Ansatz, behilflich sein kann.
Bis dahin...
Gruß Kjell
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cb_commander 10 Unities + Antwort hilfreich
verweise mal im CATIA V5 Programmierungsforum auf diesen Beitrag, da der Datentransfer nicht ganz passt. Ebenfalls sinnvoll ist ggf. mindestens ein Screenshot (des Strukturbaums), damit man sich das vorstellen kann. Mir geht es nach dem Durchlesen des Textes zumindest so.
Grüße,
Christian Willmann
cb_commander
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp!
Ich bitte alle Interessierten darum sich meinen neu geposteten Thread durchzulesen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001912.shtml
Gruß Kjell
[Diese Nachricht wurde von cb_commander am 28. Sep. 2006 editiert.]
