 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: .cat (1262 mal gelesen)
petter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petter
Hallo Petter, es kann sein, daß diese Dateien von Pro/E sind und mit CATIA nicht eingelesen werden können. Es gibt üblicherweise 2 Formen von konvertern : 1. Direktkonverter, die direkt das Format des anderen systems verstehen. Du kannst Dir vorstellen, wieviele Konverter es geben müßte. 2. Konverter für Standardformate. Diese Formate sind als Norm festgelegt. Allerdings ist die Qualität i.d.R. nicht so gut. Die Endung (*.cat) spielt bei der Formatierung keine Rolle, sondern auf den Inhalt kommt es an. Frage mal beim Lieferanten der datei nach, was das ist. Dieses Format ist bei CATIA nicht bekannt. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüne Mamba Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 15 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petter
Guten Morgen! Ein *.cat-file aus proE ist eine Polygon-datei, ähnlich dem bekannten stl-Format oder in Catia dem cgr-Format. Beim Export wird über die Parameter Sehnenhöhe und Winkelsteuerung die Genauigkeit justiert. Gruss Mamba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petter
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petter
Hallo, die CATIA-Direktschnittstelle funktioniert m.W. nur, wenn diese auf einer Maschine mit CATIA installiert ist (siehe auch Foren-Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000623.shtml wie oben bereits erwähnt). Wo ich mir nicht sicher bin: Das ct-Format kann nur in ein V4-model konvertiert werden, setzt daher eine UNIX-Workstation voraus? Deutlich praktikabler ist die Verwendung der V4- bzw. V5-Schnittstelle, mit denen aus Pro/E die jeweiligen nativen Formate (model, session, CATPart, CATProduct, cgr) geschrieben werden. Sind aber separate Lizenzen. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 26. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 26. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
