  CATIA V5 Infrastruktur
  Shareable License automatisch starten
Autor Thema:  Shareable License automatisch starten (1210 / mal gelesen)
misterfpx
Sehen Sie sich das Profil von misterfpx an!   Senden Sie eine Private Message an misterfpx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterfpx
Catia V5-6R2014 (R24)
erstellt am: 26. Jul. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in der Firma verwenden wir für die Nutzung von CATIA einen Launcher, um verschiedene Lizenzkonfigurationen beim Starten auswählen zu können. (Launcher greift auf mehrere Ordner zurück, in den jeweils immer die entsprechende Licensing.CATSettings liegt. Das ganze klappt wunderbar.
D.h. Ich wähle aus MD2 und er zieht die MD2, bei MD2+ISX greift er dann auf die Licensing.CATSettings zu, mit der MD2 + ISX geladen wird. Nun möchte ich allerdings zusätzlich gleich eine GSD beim starten mit anziehen. Diese ist allerdings eine Shareable Lizenz. Wenn ich nun CATIA beende und wieder starte, muss ich die die Shareable GSD jedesmal neu anziehen.
Lässt sich CATIA bzw. die Licensing.CATSettings so konfigurieren, dass die Shareable GSD beim Start automatisch gleich mit angezogen wird?
Oliver
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 26. Jul. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oliver,
das geht AFAIK nicht. Weder per Makro noch durch Settings. Shareable licenses sind lediglich manuell anwählbar.
MFG
Rick Schulz
