 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Dassault PLM Integrationen mit der 3DViewStation, eine Pressemitteilung
Thema: Consolen-Fenster für Meldungen unter AIX (1473 mal gelesen)
Maxwell Mitglied CAD/PLM Administration
 Beiträge: 74 Registriert: 26.03.2001 Catia V4.2.4 Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit) HP xw6400 / HP xw6600: Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM Nvidia Quadro FX4600 Windows XP 64Bit AIX 5.3 IBM285 SAP/PLM
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, laut dem thread unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000355.shtml#000000 hat der Eintrag "CNEXTOUTPUT =CONSOLE" unter unix keine Auswirkung. DAs kann ich nur bestätigen! Die Idee stattdessen ein aixterm zu öffnen funktioniert eigentlich schon (man sieht alle Meldungen) nur wenn ein User diess aixterm schließt ist Catia ohne irgendeine Meldung weg!! Frage: 1.)kann man aus einem aixterm CNEXT so starten, dass CNEXT dann unabhängig von dem aixterm weiterläuft???? 2.) oder zweite Möglichkeit: kann man zB mit "tee" die Ausgaben einfach in ein File schreiben lassen (bei mir wird der file zwar angelegt, nur kommen keine meldungen hinein. Wie wird das eigentlich unter Catia V4 gemacht? dort ist das ja super gelöst danke mal für eure Anregungen Maxwell
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maxwell
Hallo Maxwell, Du hast recht, auch bei uns haben sich User das V5 auf diese Art abgeschossen. Wir starten das aixterm als Icon. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit einfach kleiner. Meist merken die User noch nicht einmal, daß dieses Fenster überhaupt existiert. Du müßtest das aixterm folgendermaßen starten : nohup aixterm -e <catstart>&
Jetzt gehört das CATIA der Prozessnummer 1. Das Umleiten der Ausgabe in eine andere Datei habe ich noch nicht probiert und kann es auch z.Zt nicht, Du mußt aber alle ausgabekanäle berücksichtigen ähnlich wie : > ausgabe.txt 2>&1 ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Info. Das Problem bei deiner info wäre aber, dass wenn man sich ausloggt und ein anderer User einloggt, das alte catia bzw. aixterm ja noch immer weiterläuft... oder bin ich da am Holzweg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maxwell
Richtig ! Du mußt dann vor dem Ausloggen natürlich CATIA schließen. Man kann schließlich nicht alles haben. Wie gefällt Dir der Kompromiß mit der "Iconisierung" ? ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Klaus, mir gefällt der WEg mit dem icon recht gut, bei wenigen Usern sicher ein gangbarer weg. bei unserer Größenordnung ist mir das aber zu riskatn ;-) muss ich halt auf diesen (sinnvollen) luxus verzichten :-( mich würd halt interessieren wie das in der V4 gemacht wurde? Dort könnte man sicher etwas abschauen nur weis ich nicht ganz wie. das catini Startscript war nicht sehr aufschlussreich für mich. lg Maxwell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier jetzt meine endgültige Lösung: Ich schreibe einfach alle Meldungen nicht in ein eigenes Fenster sondern in ein LOG-File. Habe einfach beim Aufruf von Catia STandardausgabe und StandardFEhlerausgabe umgeleitet in ein LOG-File. IN diesem sind oft interessante Infos drinnen :-) lg Maxwell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
