 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: CNEXTOUPUT unter AIX (1555 mal gelesen)
scheffga Mitglied Administrator
 Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2004 AIX 4.3.3 CATIA 5.12.1
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche gerade die Einstellung CNEXTOUT=console auch auf AIX zu verwenden. Ob mit oder ohne diesem Eintrag im Environmentfile - es kommt kein Console-Fenster beim CATIA-Start. Unter WIN funktioniert es problemlos. ------------------ Vielen Dank im voraus für alle Hinweise! Gabriele Scheffler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheffga
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ja, so mache ich es derzeit. Aber ich stricke gerade an einem TCL-Tool für CATIA-V5-User unter WIN und UNIX - und da wollte ich es gern über einen Kamm scheren. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort. ------------------ Vielen Dank im voraus für alle Hinweise! Gabriele Scheffler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied Program Manager
 Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheffga
Hallo Gabriele, ich habe es heute auf meiner SUN ausprobiert und es ging leider auch nicht. Ich weiß, das hilft Dir auch nicht weiter. Ich dachte nur, geteiltes Leid ist halbes Leid.....  Aber mal im Ernst: Gibt es überhaupt jemanden mit Unix, bei dem der Eintrag dieser Variable etwas bewirkt hat? Viele Grüße, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheffga
Hallo Gabi, CNEXTOUTPUT wird nur unter Windows ausgewertet und verwendet. Unter UNIX wird immer STDOUT (Kanal 1) und STDERR (Kanal 2) verwendet. Hier solltest Du immer eine neues xterm öffen lassen und in diesem xterm den <catstart -run "CNEXT"> absetzen. Benötigst Du nähere Infos? Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knut, vielen Dank - aber so habe ich es ja auch umgesetzt. Es wäre nur schön gewesen, hätte es einen roten Faden. Ich bin halt am Programmieren für WIN und UNIX und stolpere immer wieder über Sachen, die plattformabhägig eine Sonderbehandlung brauche. Aber so ist das wohl mit CATIA V5. ------------------ Vielen Dank im voraus für alle Hinweise! Gabriele Scheffler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maxwell Mitglied CAD/PLM Administration
 Beiträge: 74 Registriert: 26.03.2001 Catia V4.2.4 Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit) HP xw6400 / HP xw6600: Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM Nvidia Quadro FX4600 Windows XP 64Bit AIX 5.3 IBM285 SAP/PLM
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheffga
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheffga
Hallo Maxwell, ich habe das erst jetzt gesehen : Du hättest den Thread nicht neu aufmachen brauchen. Wenn Du Favoriten eingeschaltet hast, dann siehst Du beim anmelden die neuesten Meldungen. Dann taucht dort auch dieser Thread auf. Nichtsdestotrotz hast Du dort eine Antwort von mir. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
