  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 auf einem 16:10 Nodebook
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia V5 auf einem 16:10 Nodebook (1235 mal gelesen)
enteko
Sehen Sie sich das Profil von enteko an!   Senden Sie eine Private Message an enteko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enteko
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte für Präsentationen mein Nodebook mit 16:10 Display benutzen.
Wie bekomme ich in Catia V5R14 die Einstellungen so hin, dass Kreise auch rund gezeigt werden. In einigen Antworten wurden schon hinweise gegeben, mit denen konnte ich aber bis heute nichts anfangen. Kann mir jemand weiterhelfen???
Vielen Dank
info@enteko.de
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo enteko,
es reicht, wenn du deine Frage einmal stellst. Den anderen Thread habe ich gelöscht, um das Ganze nicht zu verwirrend zu gestalten.
Dur kannst die Genauigekit der Darstellung in Tools - Options - Display - Performances einstellen.
Je kleiner der Wert für Werte für 3D Accuracy und 2D Accuracy sind, desto schöner wird die Darstellung (aber dafür dürfte dann die Performance leiden).
Viele Grüße und ein frohes Weihnachtsfest,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
enteko
erstellt am: 19. Dez. 2005 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
danke für die schnelle Antwort, aber das ist nicht mein Problem. Deine Beschreibung betrifft die Auflösung wie fein ein Kreis gezeigt wird. Ich aber habe das Problem mit dem 16:10 Format wobei ein Kreis auch als Elipse mit dem Verhältnis 16:10 bzw. ein Quadrat als Rechteck gezeigt wird.
Also suche ich weiter hilfe.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 19. Dez. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enteko 10 Unities + Antwort hilfreich
