  CATIA V5 Infrastruktur
  -admin Modus in R16
KISTERS 3DViewStation: Schnelligkeit und Präzision in dem neuen JT-Importer, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  -admin Modus in R16 (1690 mal gelesen)
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
CATIAV5 R16/SmarTeam R16/AutoCAD 2006/WinXPPRO
erstellt am: 17. Dez. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie definiere ich eigentlich in R16 den Admin Modus?
In R14 konnte ich ja mit rechter Maustaste auf das entsprechende Icon auf Eigenschaften und dann unter Ziel, am schluss  noch  -admin eintragen? dies funktioniert jodoch so in R16 nicht mehr? wer weiss wo der Eintrag unter R16 gemacht werden muss?
Besten dank für eure hilfe!
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trainman,
bei mir geht es wie in R14 unter ausführen "C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -admin"
Der Pfad ist wahrscheinlich anders, aber Dir kommt es ja auf den Inhalt an.
christl
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christl
Danke für deinen Beitrag. Ich hab nun das Problem rausgefunden, hatte im Enviorment den Pfad von CATRefereceSettings und CATCollectionsstandarts noch nicht definiert gehabt.
