Thema: Mehrfachstart von V5 verhindern? Wie? (1779 mal gelesen)
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Beiträge: 301 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 25. Okt. 2005 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Hallo Jochen, die Idee wäre gut, der reiter scheint aber nur mit einer AL2 Lizenz zu kommen mit einer normalen MD2 Lizenz kommt er nicht (getestet mit R14 SP5/7). Also anscheinend nicht ganz fertig implementiert Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Hallo Axel, ich verwende eine HD2 Lizenz. Unter "CNEXT" / Tool / Options sehe ich den Reiter "General / ServerManager" nicht. Aber wenn ich das OptionsManagement starte: catstart -run "CATOptionsMgt" erhalte ich den von Jochen genannten Schalter. Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
stellt doch im ev**.TXT das konsolen Fenster an, -> Kommt ja recht schnell. Oder startet das catia aus einem Script in dem mit WMI die Processe gescheckt werden das kein zweites Cnext gestartet wird. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seth2000 Mitglied Konstrukteuer
Beiträge: 63 Registriert: 30.09.2004
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Also ich hab dies mit diesem Skript gelösst! Das angehängte .jpg runterladen und dann auf .cmd umbenennen! Rechtsklick drauf und bearbeiten und zielverzeichnisse richtig setzen... Hoffe es klappt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjschmid Mitglied CAD-Betreuung
Beiträge: 76 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Hallo seth2000, bin auch gerade an dem Thema dran - leider klappt das mit dem jpg nicht. Kannst Du uns das script als Zip file hochladen ? Ggf. direkt als Mail schicken ? Wäre ein nette Zug von Dir - ich sag schon mal danke ! Gruß hans-juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Izle Mitglied Anlagen und Vorrichtungskonstruktion
Beiträge: 22 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Hallo Community, da ich gerade mit dem selben "Problem" oder wie ich es nenne "Herausforderung" konfrontiert bin, muss ich mich hier zur Wort melden. Also zunächst habe ich auch den Knopf gesucht, der eine einzige Session pro User zulässt. Den habe ich auch gefunden und aktiviert. Trotzdem kann ich CATIA mehrfach starten. Anschließend habe ich mir das Skript von Seth2000 angesehen. Da ich zwar des Programmierens mächtig bin, weniger aber der Syntax der Batch-Programmierung, konnte ich das Skript nicht zum laufen bringen. Es startet mir zwar CATIA kann aber keine Enviroment finden. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn sie mir das Skript ein wenig erleutern würden, indem Sie die mir die anzupassenden Stellen des Skriptes markieren und näher erklären. Zu guter letzt das überwachen der Prozesse über WMI. In diese Richtung habe ich mich auch schlau gemacht. Ich musste aber feststellen, dass Admin-Rechte auf dem PC erforderlich wären. In unserem Firmennetzwerk haben gewöhnliche User diesen Komfort nicht. Letztendlich stelle ich hier nochmal die Frage. Kennt jemand eine Möglichkeit, den Doppelstart bzw. den doppelten Lizenzanzug von CATIA zu verhindern. vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
funktioniert auch ohne Adminrechte meine Lösung über WMI Codeschnipzel: Set objNet = WScript.CreateObject("WScript.Network") Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Set EnvironProcess = WSHShell.Environment("PROCESS") Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & EnvironProcess("COMPUTERNAME") & "\root\cimv2") Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_Process Where Name = 'CNEXT.EXE'") If colProcessList.Count = 0 Then ' bei mehr als 0 Läuft schon eine V5 Session WSHShell.Run ("cnext.exe"),,TRUE WScript.Quit else WScript.Echo "Catia V5 läuft bereits" WScript.Quit end if mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
