  CATIA V5 Infrastruktur
  Speicherauslastung
Autor Thema:  Speicherauslastung (1827 mal gelesen)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Problem: Beim Product mit ca 90 Parts stürzt CatiaV5r14
ab. ( ca. 1 Stunde Laufzeit).
Mögliche Ursache: Der Speicher wird nicht richtig ausgenutzt.
Es sind 4GB Arbeitsspeicher und ca.10,5 GB Pagingspace.
Wer hat eine Idee ?
Jens
Systembetreuer
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes mal die Suchfunktion des Forums verwenden, da gibt es bereits Dutzende von Beiträgen zum Thema Speicherauslastung und verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
Axel
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, viele Beiträge aber keine Lösung.
Systembetreuer
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei welcher Speicherauslastung stürz es denn ab? 4GB kannst Du mit 32bit sowieso nicht ausnutzen, da ist es klar dass er vorher schon abstürzt.
Mit 64bit ist das absolut kein Problem, da kannst Du soviel die Maschine hergibt ausnutzen, aber solange noch alles auf 32bit ist ist´s klar dass er vorher abstürzt.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke myTea !
Leider ist das zur Zeit kein wirklicher Trost.
Beiträge bezüglich EXTHSM=ON
und ähnliches gibt´s mehrfach,
ABER: dies sind Standardeinstellungen in der catstart
Bin für jede Idee dankbar.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 13. Sep. 2005 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 13. Sep. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun wenn Du die Beiträge studiert hast, sollte Dir klar sein welche Infos Du noch geben solltest:
XP / XP64
3GB Switch eingeschaltet und cnext.exe gepatched
Modelgrösse
Speicherausnutzung im Taskmanager beim Absturz
Benutzt Du cgr's und wenn nein warum nicht
Axel
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 14. Sep. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry !
Hast Recht. Ein paar Angaben fehlen.
Es ist eine IBM mit AIX5.2 ML4.
Systembetreuer
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal diesen Artikel hast du schon gelesen, oder?
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000528.shtml#000000
www.workstation-center.de
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, den Beitrag hatte ich schon gelesen,
aber gebracht hat der Eintrag so rein gar nichts.
Leider.
Mein Kollege, ist sich aber sicher, daß in R12 das
Problem so bei uns auf der IBM nicht bestand.
Erst ab R14. Die Vermutung Richtung Xserver ist ok,
das nehme ich ja auch an.
Wenn man sich die catstart mal durchliest, stehen
dort schon diese Einträge in einer If-Anweisung.
Diese sollten schon so gesetzt sein.
Jens
Systembetreuer
