 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Memory > 2GB auf Unix (2290 mal gelesen)
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5 Fan-Gemeinde, es gibt etwas neues an der Memory-Front. Es ist möglich mehr als 2GB zu verwenden. Getestet auf AIX.
- 64-Bit Kernel - AIX 5.2 ML02
- in /usr/lpp/X11/defaults/xserverrc muß gesetzt werden :
Code:
EXTSHM=ON export EXTSHM
- in .../aix_a/code/command/catstart müssen folgende Änderungen gemacht werden :
Code:
LDR_CNTRL=PREREAD_SHLIB@MAXDATA=0xD0000000@DSA MW_GMA_VADDR=0xD8000000
Das sollte alles sein.  ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ze353 Mitglied Aichtal
 Beiträge: 5 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 17. Sep. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
Dies funktioniert auch unter AIX ab ML4, es soll demnächst für AIX auch einen weiteren ML geben, mit dem rund 2,5 GByte möglich sind. Habe diesen tatsächlich bereits bei uns im Labor getestet und es funktioniert tatsächlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cucumberman Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
Hallo zusammen wir haben das mal unter AIX 5.1-003 probiert CATIA start und arbeiten hat auch wunderbar geklappt ABER : beim Start des APT-Laufes im MFG kam folgende Meldung .. BatchLauncher started .. Component Found .. Start LaunchCATMFG gma_init_shm->shmat 0xd8000000: Ein Systemaufruf hat einen ungültigen Parameter empfangen. und dann ging nix mehr. Also sind diese Einstellungen wohl noch mit gewisser Vorsicht zu geniessen ?! gruß cucumberman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruebennase Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
rwerl Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
Warnung: Die 64 bit Plattform ist z.Z. von Dassault Systems nicht für CATIA V5 freigegeben. Erst ab R14 gibt es gesonderte Installations CD's für 64 bit Systeme. Somit sind die normarmalen CATIA V5 Installations CD's für 64 bit Systeme nicht zu verwenden. Bevor auf 64 bit umgestellt werden soll, sollte man außerdem wissen, daß CATIA V4 nicht für 64 bit Systeme ausgelegt und von DS freigegeben ist. Somit sollte diese Anwendung auf 32 bit bleiben. (Falls V4 noch im Einsatz ist) Bei uns im Hause sind die ersten Modelle mit unterschiedlichen Rechenergebnissen Aufgrund dieses Problems eingegangen. Gruß RW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joschx Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
rwerl Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
Hi, wir haben hier zur Programmierung ein R14 Pre-Release vorliegen. Da gibt es die Unterscheidung 32 u 64 bit. Ob die nun zum Rollout zusammengefasst wurden, oder ob die 64 bit Variante aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht freigegeben wurde, kann ich nicht sagen. Möglicherweise gibt es noch ganz andere Gründe. (z.B. ausgewählte Rollout Firmen; gesonderte Auslieferung...) Die letztendliche Info gibt's beim Sofwareliferanten (IBM). Mir persönlich wird, wenn es neue Knöpfe zum drehen gibt, zu schnell ohne große Kontrolle gedreht. Aus eigener Erfahrung ist man oft gut beraten nicht immer unbedingt bei den ersten sein zu wollen, die da was verändern. Oft bringt es größere Probleme an einer anderen Stelle. Aus diesen Grund wird normalerweise die Software vom Hersteller auf Plattformen, Betriebssystemversionen usw. freigegeben. Dies zumindest sollte man in Erfahrung bringen. Die Gefahr zu meinen ein Problem beseitigt zu haben, jedoch sich wegen fehlender Freigabe einer Lösung (Problem an anderer Stelle) ein noch größeres Problem geschaffen zu haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Sorry, mehr kann ich zu dem Thema hier nicht sagen. Gruß RW
KlausJ Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rwerl Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
ruebennase Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
