 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Wohl evtl besser hier aufgehoben! (1485 mal gelesen)
kb765 Mitglied Student / Systembetreuer
 Beiträge: 31 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Basic License Tool: C:\IFOR\WIN\BIN\i4blt.exe Service Manager Tool: C:\IFOR\WIN\BIN\i4cfg.exe -service Configuration Tool: C:\IFOR\WIN\BIN\i4cfg.exe also, i4blt gibts net im verzeichnis  i4cfg startet nicht, dafür aber ein i4config.exe also ausgeschrieben. Dort finde ich aber leider keienerlei Lizenz hin oder her! Ich weiss nicht was ich machen soll! Ich werde versuchen dort ein bissl rumzubasteln, evtl. bekomm ich es ja ganz kaputt
Trotzdem danke ------------------ 4 so long Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Aug. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kb765
erstellt am: 25. Aug. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, Win32 halt, exe files  aber die Versionsnummer weiss ich im moment nicht! ich bin immer nur Di und Do dort! Am Di geht es dann weiter mit Versuchen  Also nix für ungut! Ich möchte halt einfach folgendes machen: Irgendeine exe also ein Programm muss doch bei LUM dabei sein, woh ich dann den Pfad zu den lic files angeben kann und der server stellt diese dann zur Verfügung oder? Oder man gibt über die console z.B. i4cfg /licpath=c:\lizenzen\.... ein oder irgendsowas! Ich werde aber auch aus i4cfg -h (HELP) nicht schlau! Tipps für die Syntax? ------------------ 4 so long Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kb765
Was ich jetzt machen würde: Also besorge dir die neuste LUM Verison 4.6.8 (download von der IBM Seite). Schmeiss das alte Zeug runter, lösche vorsichtshalber noch das c:\IFOR Directory und dam LUM Directory unter den "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM". Dann installiere die neueste LUM Version, dann solttest Du auch die Programmaufrufe zur Verfügung haben. Dann ist die Frage ob Du einen single Lizenzserver oder einen Lizenzcluster hast. Im Configuration Tool kannst Du den Server dann als Lizenzserver definieren und im Basic license tool dein Lizenzfile einlesen (wenn Deine Target ID noch gleich geblieben ist), ansonsten bei IBM eine neue Lizenz beantragen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
