  CATIA V5 Infrastruktur
  V5R12 SP§ + SP4 parallel (windows)
Autor Thema:  V5R12 SP§ + SP4 parallel (windows) (1891 mal gelesen)
benbo
Sehen Sie sich das Profil von benbo an!   Senden Sie eine Private Message an benbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benbo
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste für verschiedene Kunden V5R12 SP3 und SP4 vorhalten.
Muss ich dafür 2 kpl. Installationen machen oder gibt es eine Möglichkeit zwischen 2 Servicepack-leveln in einer Installation "umzuschalten"?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Jul. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst Du einfacherweise um zwei Installationen nicht drumrumkommen. Eine Möglichkeit wäre nur noch den SP4 immer zu deinstallieren und wieder zu installieren.
Axel
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 08. Jul. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst zwei verschiedene Verzeichnisse haben, nicht unbedingt den ganzen Kram zweimal installieren.
Vorschlag:
1. R12SP3 in entsprechendes Verzeichnis installieren.
2. Anschließend den fertigen Installationsordner nach R12SP4 kopieren/umbenennen und für diesen Ordner das SP4 ausführen.
3. Die von der ersten Installation erzeugte CATEnv-Datei ebenfalls kopieren und dann deren enthaltene Pfade via Suchen/Ersetzen auf das zweite Verzeichnis umbiegen.
4. Darauf aufpassen, dass Du für jedes Release verschiedene CATSetting-Ordner definierst (wird im jeweiligen CATEnv-Textfile definiert).
5. Zwei verschiedene Startbefehle definieren:
A)  c:/dassault/r12sp3/intel_a/code/bin/CNEXT.EXE -env R12SP3env -direnv c:/dassault/catenv
B)  c:/dassault/r12sp4/intel_a/code/bin/CNEXT.EXE -env R12SP4env -direnv c:/dassault/catenv
Probleme kenne ich nur im Bereich Batch-Utilities (Tools/Utilities), da hierfür ein Registryeintrag unter Windows vorhanden sein muss:
vgl. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B12\0].
Hoffe, dies war halbwegs verständlich.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 08. Jul. 2004 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 08. Jul. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du brauchst aber trotzdem den Platz von zwei Catia Installationen, da kommst Du nicht drum herum und die Zeit für die Installtion ist eigentlich vernachlässigbar gegenüber der Sicherheit einer "sauberen" Installation. Wir starten nur ein Script und alles inclusive SP ist installiert.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 08. Jul. 2004 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ja klar, es sind zwei separate CATIA-Ordner mit vollständigen Installationen. Kopieren von "fertigen" CATIA-Ordner plus ausführen einer reg-Datei ist jedoch allemal schneller als eine Installation und reicht für unsere Bedürfnisse (lokale CATIA Installationen auf fast ausschließlich Laptops) prima aus.
Du meinst das Script, was Du mal ins Forum gestellt hast, oder?
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Jul. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, damit passe ich nur 1 oder zwei Zeilen an und starte das Ganze. So kannst Du dann auch schon über einen Remote Installationserver alles abwickeln (bzw der User selbst ohne dass er explizit Admin-Rechte braucht.
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir betreiben über ne Skriptsteuerung etwa 6 verschiedene Release/Sp
von V5
uwe.a
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 16. Jul. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es möglich dieses Skript von Euch zu erhalten?
Vielen Dank
Georg
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Jul. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Meins findest Du unter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000421.shtml
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 16. Jul. 2004 editiert.]
GeorgK
erstellt am: 18. Jul. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Axel.Strasser
Vielen Dank.
Georg
