Thema: Drafting-Standard-xml-files (3128 mal gelesen)
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 Catia V5 OpenEDM (PDM)
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Wir möchten für den Drafting-Standard die CEG1-Liniengruppe einsetzen. Die Datei ist vorhanden und in einem Verzeichnis so abgelegt (bin kein Admin), daß man diese über Tools/Standard/Drafting auswählen kann. Genauso kann man eine vorhandene Zeichnung aufrufen und über PageSetup diese Datei auswählen und updaten (dauert allerdings ewig lang). Sobald ich dann versuche, diese "neue" Zeichnung zu drucken stürzt mir V5 ab. CATDUA ist o.k., d.h. gelaufen, die neue Kopie aufgerufen etc. Sobald ich auf Print gehe, schließt sich V5 automatisch. Unter Tools/Optionen sind die Schalter im Drawing-Bereich bzgl. "Prevent-new-standard" etc. ausgeschaltet. Was kann ich noch ausprobieren, welche Tips gibt's noch ? Danke vorab für Antworten. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 13. Mai. 2004 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
elke Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knut, wir setzten V5R12 SP3 und jetzt auch SP4 ein. Mein Admin hat einiges gelöscht/gemacht/wie auch immer... jetzt funktioniert es wieder. Jetzt habe ich nur noch das Problem, daß mein Ausdruck "falsch" ist, d.h. bei Überprüfung erkennt CATIA unterschiedliche Linienstärken, aber auf der Zeichnung sehen sie alle gleich aus. Na ja, da forsche ich dann mal da weiter ..... Schritt für Schritt. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kathy_sun Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 09.06.2004
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
elke Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathy, nein leider nicht.... habe verschiede Einstellungen probiert, mein Admin immer mal wieder Settings gelöscht etc., aber irgendwas ist nach wie vor "faul im Staate Catia V5". Nächste Woche kommt wahrscheinlich unser Systempartner vorbei... den werde ich darauf mal ansprechen. Sobald ich was weiß, melde ich mich. Schönen Tag noch. Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kathy_sun Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 11. Jun. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo elke, Hallo kathy_sun, nur zur Info, das mit dem Drucken funktioniert erst ab SP5 richtig. In SP3 und SP4 ist es so das wenn man von eine Drawing nur ein bereich zum Drucken auswählt nicht das gedruckt wird was auch ausgewählt hat. Ciao Filippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo Elke, sorry, dass ich nichts mehr von mir hören lies.... Nach meinen Informationen wurde die Datei "CEG_1.xml" für R11 erstellt. Für R12 wurde die Datei "CEG1.xml" erzeugt. Die CEG Standarddateien wurden aus der ISO.xml abgeleitet, je eimal für R11 und einmal für R12. Wie schon oben beschrieben, unterscheiden sie sich nur durch den Unterstrich. Wie bei R14 verfahren wird, kann ich leider nicht abschätzen. Das sollten die CEG Vertreter der OEM's aber bestimmen. Für mich wäre es wichtig, dass die CEG Vertreter im Dateinamen oder im Dateiheader einen entsprechenden Releasehinweis vornehmen! Wer kann die Unterschiede der CEG Standarddateien bestätigen? Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Filippo: Danke für die Info, aber die Release können wir als Automobil-Zulieferer nicht selbst bestimmen. Irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, daß z.B. DaimlerChrysler und BMW mit Release-Ständen arbeiten, wo es solche Drucker-Probleme gibt. Ich tippe auf falsche Einstellungen im Catia oder falsche Schnittsteller zu unserem Plotter. Ich hoffe Ende der Woche weiß ich mehr. @Knut: Danke für die Info, Dein Vorschlag mit der Kennzeichnung finde ich gut, aber kann denn das "falsche" XML-File für diese Druckerprobleme sorgen? Ich werde die Benennung nochmals kontrollieren. Lieben Gruß an alle Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
James.Murphy Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.01.2015
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hi, ich versuche jetzt fast eine Woche lang den CEG Drafting Standard zum laufen zu bringen und komme überhaupt nicht weiter. Ich habe Catia V5 R20 aber habe keine Ahnung wo ich anfangen soll. Die CEG Dateien sind XML Dateien und keine Zeichnungsrahmen (Catscript). Ich schätze, sie sind dann Macros aber wo muss ich sie speichern / hochladen wie auch immer. Irgend welche Hilfe wäre sehr willkommen! James Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
