 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Catscript wird nur fehlerhaft ausgeführt :-( (2252 mal gelesen)
wisacad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2000
erstellt am: 15. Okt. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben hier V5 R10 bzw. R11 im Einsatz und haben uns vom Partserver.de ein paar Normalien von Strack heruntergeladen. Die Normalien werden vom Partserver als Catscript zur Verfügung gestellt. Lassen wir nun ein solches Makro ablaufen, so bekommen wir nur 1 Koordinatensystem, 3 Standardebene und 3 Punkte. Woran kann dieses Problem liegen ? Ich habe einmal ein Beispielscript angehaengt (mit Winzip gepackt). Vielen Dank für eure Hilfe! Tschau WisaCad [Diese Nachricht wurde von wisacad am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
 Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 16. Okt. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von WEBER-HYDRAULIK: Hallo WisaCad! Sehe keinen Fehler. CATIA V5R10SP4
Bei uns kommt lediglich ein Koordinatensystem, 3 Ebenen und 3 Punkte an :-( Gibt es noch irgendeine Einstellmöglichkeit rund um die Scriptausführung ? Tschau WisaCad
Cooba Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
OH JA! genau so geht es uns auch! wie bekommt man das mit der makroerstellung richtig hin? denn so funktioniert das bei uns nicht, wie in der partserver-beschreibung angegeben: 1. Wählen Sie in der Listbox External File aus. 2. Geben Sie den Namen des Makros ein bzw. wählen Sie ihn über den Button Selektieren aus. 3. Drücken Sie auf den Button Ausführen. das zweite makrofenster sieht völlig anders aus, external file kann man nicht wählen. wir verwenden Catia V5R11, normaliensystem (partserver fragt danach) haben wir keines. ------------------ Gruß, Cooba ("die Neue") [Diese Nachricht wurde von Cooba am 21. Oktober 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cooba am 21. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Zitat: Original erstellt von Cooba: OH JA! genau so geht es uns auch! wie bekommt man das mit der makroerstellung richtig hin? denn so funktioniert das bei uns nicht, wie in der partserver-beschreibung angegeben:1. Wählen Sie in der Listbox External File aus. 2. Geben Sie den Namen des Makros ein bzw. wählen Sie ihn über den Button Selektieren aus. 3. Drücken Sie auf den Button Ausführen. das zweite makrofenster sieht völlig anders aus, external file kann man nicht wählen. wir verwenden Catia V5R11, normaliensystem (partserver fragt danach) haben wir keines.
Mit R11 funktioniert es scheinbar überhaupt nicht. Ein Bekannter hat auch R11 und dort funktioniert es auch nicht. Bei seiner R8-Installation geht es aber :-() Wir stehen kurz vor einer totalen Neuinstallation von Windows und Catia :-((( Tschau WisaCad
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo zusammen, ich habe das script einfach direkt vom Windeows-Explorer gestartet (Doppelklick) im Folgenden Dialogfenster (Bild1) ist es wichtig, daß der Pfad korrekt eingegen wird z.B. E:\test\ >> inkl. Schrägstrich am Ende. Es funktioniert zumindest einwandfrei auf R10 SP5. schöne Grüße Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Zitat: Original erstellt von Jens Hansen: Hallo zusammen, ich habe das script einfach direkt vom Windeows-Explorer gestartet (Doppelklick) im Folgenden Dialogfenster (Bild1) ist es wichtig, daß der Pfad korrekt eingegen wird z.B. E:\test\ >> inkl. Schrägstrich am Ende.Es funktioniert zumindest einwandfrei auf R10 SP5. Jens Hansen
Wenn ich im Explorer nen Doppelklick auf das Catscript mache (V5R11), wird in CATIA gleich nach dem Teilenamen gefragt (ohne vorherige Abfrage wie bei Dir). Nach der Eingabe des Teilenamens, habe ich nen leeren Part mit meinem KO-System, 3 Ebenen und Punkten :-( Tschau WisaCad
Cooba Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Zitat: Original erstellt von wisacad: Wenn ich im Explorer nen Doppelklick auf das Catscript mache (V5R11), wird in CATIA gleich nach dem Teilenamen gefragt (ohne vorherige Abfrage wie bei Dir). Nach der Eingabe des Teilenamens, habe ich nen leeren Part mit meinem KO-System, 3 Ebenen und Punkten :-(
eben, genau so geht es mir auch, das dialogfenster (Bild1) kommt gar nicht.  @Wisacard: die teilenummer-abfrage kannst du, wenn du das so nicht willst, mit einem Häkchen ein- und ausschalten unter: Tools > Optionen > Infrastruktur > Produktstruktur > Teilenummer (Manuelle Eingabe) ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Digger Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo wisacad, entscheidend für das Funktionieren von Makros ist die Interpretation von Tennzeichen, wie , . ; und die Sprache. Damit das Makro funktioniert mus du einfach die Spracheinstellung im CATIA auf Englisch setzen, dann funktioniert das Makro. Getestet unten R11 SP2. Gruss Digger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Zitat: Original erstellt von Digger: entscheidend für das Funktionieren von Makros ist die Interpretation von Tennzeichen, wie , . ; und die Sprache. Damit das Makro funktioniert mus du einfach die Spracheinstellung im CATIA auf Englisch setzen, dann funktioniert das Makro.
super! danke Digger, dafür gibts 10 units! auf englisch geht's jetzt wirklich endlich!  ich finde es zwar doof, die sprache jedesmal (mag nicht auf englisch arbeiten *g*) umstellen zu müssen, aber immerhin funktioniert's so wenigstens...  ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pfuelfe Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
 Beiträge: 130 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo pfuelfe, bitte keine Crosspostings ! Du legst alle deine Themen mehrfach ins Forum. Das ist hier nicht geuwnscht. Deine Frage wurd ein einem anderen Thread schon beantwortet. Ausserdem gibt es genau fuer solche Fragen die FAQ. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
