  CATIA V5 Infrastruktur
  CATReferenceSettings aktivieren
Dassault PLM Integrationen mit der 3DViewStation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATReferenceSettings aktivieren (1772 mal gelesen)
sammy
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von sammy an!   Senden Sie eine Private Message an sammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sammy
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite unter Unix mit Catia V5R10Sp3 und habe im Admin Modus mir Catsettings erstellt und diese in einem Directory ..../B10/ReferenceSettings abgelegt. (User nur Leserechte)
Im Environmentdeclarationfile (CATIA.V5R10.B10.txt) habe ich den Pfad für CATReferenceSettingPath auf das entsprechende Directory gesetzt.
Der CATUserSettingPath zeigt auf $HOME/CATSettings
Beim Start von V5 mit leerem Setttingsdirectory werden die ReferenceSettings nicht beachtet und beim ändern der einzelnen Settings dann neu angelegt.
Wie kann ich die ReferenceSettings für die User aktivieren ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Sammy
catiaman
Maschinenbauingenieur, Catia V5 Trainer, Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von catiaman an!   Senden Sie eine Private Message an catiaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaman
Version: Catia V5R14 SP6
Betriebssystem: WIN XP SP2
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sammy,
Ich arbeite zwar unter WIN2000 (V5R11 SP3), aber die Vorgehensweise dürfte die gleiche sein.
Bevor du Catia im "Admin Modus" startest, musst du das entsprechende Verzeichnis, wo du die sogenannten Locksettings reinschreibst, erstellt haben.
Ich habe dann bei mir die Globale Environmentvariable verändert.
(Alle User bekommen also das gleich überbügelt)
Jetzt kommt die Environmentvariable, die auf das entsprechende Referenz-Verzeichnis eingestellt wird.
Bsp: "CATReferenceSettingPath" r:\catiaadmin\locksettings
Dieses Verzeichnis wird dann für die User auf "Lesen" gesetzt.
(Wichtig, die müssen natürlich Zugriff auf das Verzeichnis haben)
Danach kommt dein CatUserSettingPath für den User selbst
($HOME/CATSettings)
Wenn der User jetzt Catia startet, kann er nur verändern, was nicht
von mir verriegelt wurde. Seine zugelassenen Veränderungen werden entsprechend in das Verzeichnis  "$HOME/CATSettings" geschrieben
Ich hoffe das hilft dir weiter...
Catiaman
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Hinweis noch zu den CATSettings. Ich weiss nicht, ob ihr mit VPM arbeitet. Unter VPM gibt es ebenfalls ein $HOME/CATSettings. Das kann eventuell zu Problemen führen. Wir habe im $HOME ein Directory, wo releasspezifisch die Usersettings für V5 abgelegt werden. Somit ist es möglich, mit mehreren Releases gleichzeitig zu arbeiten.
Meines Wissens ist es bei Starten von CATIA V5 so, das zuerst die Reference Settings angezogen werden und anschliessend die Usersettings. Dies bedeutet, hat der User bereits eine Einstellung gemacht, wirkt diese stärker als die Reference Einstellung. (Habe dies gemerkt, als ich eine zusätzliche Menüleiste eingebaut habe, die ich allen Usern zur Verfügung stellen wollte, allerding nur auf Winsows, auf UNIX hab ich es noch nicht versucht). => Du solltest in den Options die Möglichkeiten für den User einschränken!
Hoffe ich konnte euch weiterhelfen.
Andreas
